Aktuelle Zeit: 25.03.2023, 15:18
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 43 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3
BeitragVerfasst: 20.10.2007, 21:31
Hi!
Ich will hier mal ein ganz dickes Lob an ferdiflachmann aussprechen. Auch mir hat er einen Empfäner umgebaut, damit ich den DF4 mit meiner Grauper-Funke fliegen kann. Seinen selbstlosen Einsatz kann man gar nicht oft genug erwähnen. Schön, das man im Forum auf solche netten und hilfsbereiten Mitstreiter stößt!
Danke Rainer!
Gruß Peter
Es sind schon viele Anfänger vom Himmel gefallen, Meister aber auch!
________________________________________________________
CopterX 450
T-Rex 600 ESP
Graupner Uni Expert 60 Scalerumpf Agusta, wird aber erstmal nur als
Trainer geflogen
BeitragVerfasst: 22.10.2007, 19:22
Jo , hi Leute !
Schon was neues in Sachen RX 603 ? Hab eine MX16 und würde mir auch gerne das Geld für Piccoboardplus + Heading-Lock sparen, was nicht heiß, daß deine Kaffekasse leer bleiben muß, Ferdi. Ich will ja nicht alleine sparen.
PS: Meld doch ein Patent an, da haste echt ne Marktlücke entdeckt , lol.
MFG
XisO
Das Leben ist wie ein Computerspiel, nur die Grafik ist besser !
DF22e: CNC-DeLuxe Alu-Rotorhead ; 180BL + Pulso33 ; brushless BL12 Heckmotor + BL7-Regler ; 3 x TowerPro 90 ; WK-011 ; 1500 mAh Lipo ; Carbon-Rotorblätter ; R16scan
DF22e: Shanghai-Alu-Rotorhead ; Piccoboard-Pro ; 180BL + Otter25 ; PiccoloV2 Heckmotor; 3 x TowerPro 90 ; 1500 mAh Lipo ; Fiberglas-Rotorblätter ;
DF36: im Aufbau
BeitragVerfasst: 22.10.2007, 21:24
Hi XisO
Einen RX603 hatte ich noch nicht. Wenn er ähnlich dem neueren RX701 aufgebaut ist, wird er sich umbauen lassen. Müßte ich halt probieren.
Wenn du magst, schick mir 'ne PN.
Gruß Rainer
HDX500: Kora 15-11W, Jazz 55-6-18, GY240, Webra Digi 6, HS81, DS8025
TRex: 450TH, BL25G, GY401, Webra Digi 6, HS56HB, FS61
DF 39: 450TH, BL25G, GY240, Webra Digi 6, MX2, C2081, S3114
EVO 9
BeitragVerfasst: 22.10.2007, 22:07
Oha !
Da der RX603 den Gyro und Regler, glaube ich, integriert hat, ist der Aufbau wohl verschieden. Habe beide ( RX603 und RX701 ) hier rumliegen und verglichen. Der RX603 sieht schon ganz anders aus.
http://www.derspielstein.com/index.php/ ... 5077a4c2eb
Klick mal auf die beiden Bilder um etwas zu vergrößern. Da haste beide im optischen Vergleich.
MFG
XisO
DF36: im Aufbau
BeitragVerfasst: 23.10.2007, 22:42
Hi
Die Bilder sind sehr mies. Aber man sieht, daß deie RX603 eher wie ein DF4 Empfänger aufgebaut ist.
Der sollte sich also auch umbauen lassen.
Gruß Rainer
EVO 9
BeitragVerfasst: 12.11.2007, 19:51
cooles Thema hier. Schoen dass sich Leute so tief in die Materie graben. Da ich meiner Frau versprechen musste, dass zumindest ein paar Fernbedienungen verschwinden wuerde mich auch die Arbeit von Ferdi interessieren. Geht ein Umbau des Reely Coax (40MHz), sollte ja baugleich zum DF 5#4 sein, damit er an meiner bald ankommenden SX7 laeuft? Die Draehtchen Methode geht ja erst bei 9 Kanaelen :(
Bis denn Sven
PiccooZ - einfach knuffig
Reely Koax mit Multiplex Sender
Tomahawk 450 ECCP mit DF60 Heck, Align 420LF + Regler 35A, Lipo 2100 15C, Servos 4 x SG90, Gyro Walkera 007, Sender Cockpit SX, Empfänger RX7 Synth
BeitragVerfasst: 12.11.2007, 20:54
Hi
Ja, die R3ELYs sind baugleich. Es muß nur der Controler auf dem Board neu geflasht werden. Dann kann es mit Graupner, Robbe und MPX benutzt werden.
Sag Bescheid, wenn du es haben möchtest.
Gruß Rainer
EVO 9
 Betreff des Beitrags: Umbau für MC-22 Graupner
BeitragVerfasst: 04.12.2007, 17:33
Mechaniker
Moin! Das ist ja hoch interessant. Ich werde mir morgen den 5#8 holen, da ich bei dem WEtter mit dem großen nicht raus will.
Geht das mit dem Umbau auch wenn ich ne Mc-22 von Graupner habe? 35MHz A-Band, Kanal 66???
...wäre sehr daran interessiert...denn das ganze Elktronik Kram verstehe ich nicht......und der Kaffeekasse sollte es danach gut gehen...
Stefan
Wer später bremst ist länger schnell....oder Fußrasten bluten nicht....
BeitragVerfasst: 30.12.2007, 11:18
hallo,
echt interessant, was ihr so macht!!!
da schlägt mein bastlerherz gleich ganz schnell... :-)
gibt es zum umbau des RX603 schon was neues?
eine kleine Anleitung und das HEX-file wäre klasse.
Flashen kann ich den Controller selber!
gruß
fritz
"22e CD"
A450H, Piccolo Heckmotor,Phoenix25, FS61BB, G011, 280'er GFK, Alurahmen, getunter Chinakopf
22e ORIGINAL
180L, Piccolo Heckmotor, TP SG90,
Empfänger: RX603 mit eigener Software; MC-14; Ultramat 16
Lipo: SLS ZX 2200mAh 15C
HM5#4
Meine Videos
BeitragVerfasst: 03.01.2008, 17:11
für all die, für die das zu theoretisch ist, habe ich mal ein video von dem Übertragungsprotokoll der Walkerafunke (DF22e) gemacht.
http://www.myvideo.de/watch/3076576
gruß
fritz
"22e CD"
22e ORIGINAL
HM5#4
Meine Videos
Zuletzt geändert von Fritz am 11.02.2008, 09:06, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 10.02.2008, 21:11
Hallo zusammen
Ferdi hat mir die 4in1 aus einem Reely umprogrammiert, nun funktioniert sie zusammen mit meiner Cockpit SX von Multiplex.
Und dass obwohl der Empfaenger eigentlich auf 40MHz und der Sender auf 35 laeuft. 35MHz Quarz rein und gut is ;)
Was gut gefaellt ist, dass ich den kleinen jetzt wirklich unter Kontrolle habe.
Endlich richtig sauberes schweben und der erste fast exakte Rundflug.
Ach ja: was eigentlich eine Selbstverstaendlichkeit sein sollte, ist nun auch Notwendigkeit.
Der kleine sammelt ohne eingeschalteten Sender jedes Stoersignal auf und setzt es in unkontrolliertes Zucken um.
Ist der Sender an gibts keine Probleme. Also erst Sender, dann Empfaenger an!
Vielleicht noch was zu den Einstellungen:
Kopf ist Typ 0 - 90° ohne Mischung
Virtuelle Taumelscheibendrehung 0°
Heckmischung Pitch musste ich auf 50% stellen, warum auch immer - hat wer nen Tip? Haette 100% erwartet...
Heckmischung Gier habe ich auf -70 bis 70 begrenzt
Servo Roll - Revers an, Begrenzung auf -75 bis +75
Servo Nick - Revers an, Begrenzung auf -75 bis +75
"Servo" Gier - Revers aus, Begrenzung -100 bis +100
"Servo" Pitch - Revers aus, Begrenzung -100 bis +100
Gaskurven, Expoeinstellungen usw. sind auf Standaerdwerten.
Die Begrenzungen hab ich rein genommen um mich selbst etwas auszubremsen. Komme nun viel besser klar damit.
MfG Sven
BeitragVerfasst: 29.02.2008, 21:20
Hallo Rainer,
schon was neues in Sachen RX-603 ? Habe den neuen Thread von Fritz http://www.iphpbb.com/board/ftopic-58948499nx7974-15469.html gelesen, da scheint's schon zu funktionieren. Er will aber noch testen. Deine Lösung (zumindest die anderen Empfänger betreffend) funktioniert ja wohl sicher. Ich möchte meinen MX16 ggf am RX-603 betreiben. Flashen könnte ich selbst, löten auch.
Im o.g. Thread hatte ich erfahren, daß der Walkera-Empfänger doch wohl nicht so übel ist, und auch nicht so einfach durch einen "normalen" Empfänger zu ersetzen ist, wg. 4 in 1 aber auch wg der dann fehlenden Heckbeimischung. Gibts evt. für den letzten Punkt eine Lösung ?
Gruß Kai
DF22 E:- Motor: AXI2208/34, Regler: TMM_18e_3ph, Motorritzel Stahl 12Z- Haupt.: Stahl 50Z
- Alu Rotorkopf, M24-Rotorblätter, DD-Heck Piccolo V2 + 3x2Prop
- Servos: 2xHs55, 1Original, Sender+Empf original
- 3S1P 1300mAh/1550 Lipo
 Betreff des Beitrags: RX 603 für Mx12
BeitragVerfasst: 07.04.2008, 08:19
an alle, die Interesse an einem umgeflashten RX 603 Empfänger haben:
Ich habe auf der Basis von Rainers Software eine Lösung für die MX 12 und für den RX 603 erarbeitet.
Es funktioniert tadellos. Hier eine "kurze" Beschreibung:
http://www.iphpbb.com/board/viewtopic.p ... efe009073c
Wer daran interesiert ist, schickt mir eine pn.
Stefan
was soll ich kaufen?
Autor: niels
Antworten: 26
Welchen Einsteiger-Doppelrotor soll ich bloß kaufen?
Ich weiss nicht was soll es bedeuten? LiPo lädt doppelt so..
Autor: schrotter
HM5G4 hebt nicht ab, bzw. nicht trimmbar (dreht im Kreis)
Autor: Whoostar
Antworten: 12
