Aktuelle Zeit: 30.03.2023, 00:49
 Betreff des Beitrags: DF22E Fernsteuerung defekt?
BeitragVerfasst: 05.01.2006, 16:51
habe einen neuen DF22E erworben. Nur leider reagiert der Empfänger nicht auf die Fernsteuerung.
Folgendes Problem:
Akku 2h voll geladen, Batterin im Sender neu, DIP Schalter am Sender ok, Ladeanzeige am Sender ok. Gashebel und Pitch nach unten, Sender eingeschaltet, Akku an Empfänger angeschlossen. Dann zucken die Servors nur kurz und die LED am Receiver blinkt schnell. Die Taumelscheibe stellt sich dabei sehr schräg. So das der Rotor nicht mehr drehen kann weil die Kugelköpfe gegen andere Teile schlagen. Mehr geht nicht.
Die Quarze hat mir freundlicherweise der Modellflugladen vor Ort geprüft. Beide OK. Wenn ich mit dem Sender an den Fernseher gehe passiert auch was im Fernsehbild. Vermute mal also der Sender ist ok. Störquellen schliesse ich aus. War mit dem Teil im Keller... . Die Walkera Jungs wollten mir zwar per Mail helfen, ist aber leider nur ein recht lustige Kommunikation bei rausgekommen.
Ich vermute nun mal der Empfänger ist hinüber. Habe auch alle Servos und beide Motoren einzeln vom Empfänger entfernt, damit hier nicht evtl. eine anderes kaputtes Bauteil stört. Leider alles ohne Erfolg.
Im Forum wurde noch empfohlen den Akuu 20-50 mal zu trennen oder einen Draht am Empfänger anzulöten. Das kann ich aber nicht machen weil der Hubi neu ist.
Hat evtl. zur Fehlersuche noch jemand ein Idee bevor ich das Teil zurück schicke? Danke!
Gruß Andre
BeitragVerfasst: 07.01.2006, 09:45
Hallo Leute,
es war eine defekte Fernsteuerung. Wenn der Heli wieder hier ist melde ich mich mal.
Gruß Andre
BeitragVerfasst: 29.01.2006, 15:24
war tatsächlich der Sender im Eimer !
Gruß Andre
#Bluster400#Spiritfun# Motor defekt?#
Autor: berny22
Fernsteuerung ,emfänger defekt?oder doch nicht...???
Antworten: 25
