09.03.2006, 20:51
09.03.2006, 20:51
10.03.2006, 00:52
10.03.2006, 07:19
10.03.2006, 09:18
Makis hat geschrieben:Nimm den
Futaba 138 DF (hab ich)
oder Futaba 148 DF
Das sind Doppelsuperheatempfänger!!! Das beste was es gibt...! Störungen hast du dann garantiert nie wieder!!!
der 138 df kostet im Netz 68 €!
Mit dem wirste garantiert glücklich!
Ps: wenn du eine Futaba Funke hast solltest du immer auch Futaba Zueugs verbauen!
Gruß Makis
10.03.2006, 10:23
10.03.2006, 10:40
PCM soll man nicht verwenden Ipu...! davon hat mir jeder erfahrene Modellbauer abgeraten! PCM NICHT bei Helis
10.03.2006, 13:52
Makis hat geschrieben:PCM soll man nicht verwenden Ipu...! davon hat mir jeder erfahrene Modellbauer abgeraten! PCM NICHT bei Helis!
Makis hat geschrieben:der 138 df ist bei der FF-9 als Standart dabei! das sagt wohl alles oder?
Makis hat geschrieben:Doppelsuperhet ist sehr von Vorteil wenn es um sicheren Empfang geht...! Schulze 835w kannste daneben in den Eimer schmeissen! und das hat mir der Verkäufer sogar selber gesagt!
(Er ist mit seinem Hirobo Freya wegen dem Empfänger abgestürzt![]()
Makis hat geschrieben:Ich bleibe bei meiner Meinung...PCM NIX FÜR HELIS! wenn der Empfänger auf Hold geht was dann??? dann kannste zugucken wie 20 m in die tiefe stürzt...!
Nix für ungut IPU...
Gruß Makis
10.03.2006, 14:02
10.03.2006, 15:06
PCM sagt nur etwas über die Modulation aus:
PPM = PulsPauseModuliert
PCM = PulsCodeModuliert
PCM ist also prinzipiell nur ein digitalisiertes Sendesignal im gegensatz zu den digitalisierten Signalen, welche die PPM-Empfänger mit MPD aus dem analog empfangenen generieren.
11.03.2006, 01:24
fuchs755 hat geschrieben:PCM sagt nur etwas über die Modulation aus:
Na das stimmt so nicht:
1. PPM ist KEIN digitales signal. es ist zwar wertdiskret aber nicht zeitdiskret (gerade in der analogen "Einschaltdauer" liegt die Information)
2. PCM IST Digital. Hier wird ein Digital und kein Analogsignal übertragen. Bei digitalsignalen sind Fehlererkennung und Korrektur möglich.
3. Die Modulation ist lediglich die Umwandlung auf den träger. Wie dies geschieht (FSK??) ist erstmal egal.
4. Da das PCM Signal digital ist kann auch jeder seinen proprietären Code verwenden, daher passen nur die Emfänger des Senderherstellers.
...im gegensatz zu den digitalisierten Signalen, welche die PPM-Empfänger mit MPD aus dem analog empfangenen generieren...
11.03.2006, 12:18
Da passiert im Empfänger, was bei PCM-Anlagen schon im Sender geschieht, das digitalisieren
16.03.2006, 11:52
