DF36 kontra MX12
08.03.2006, 21:08
Hallo zusammen!!
Habe mir eben die Mx12 Funke für den Df 36 zugelegt.
Geiles Teil!!
Anleitung gelesen und... null Peil! Programmierhandbuch!!!!!!
Was muss man grundlegendes an der Funke einstellen?
Pitch ,Gaskurve etc.etc??Erbitte Standardeinstellungen!
Will das Ding in Mode1 haben sprich Gas rechts.
Und wie programmiere ich den 3D Modus??
Wer kann helfen??
08.03.2006, 21:08
08.03.2006, 22:07
Hi
Erstmal mußt du das Heliprogramm aktivieren:
Systemmenü:
MODEL TYPE = HELICOPTER
WICHTIG: danach mit SELECT auf DATA RESET und dann mit CLEAR den Modellspeicher nullen, sonst wird HELICOPTER nicht übernommen!!!!!
-Mode 1 ist standardmäßig aktiviert!
-Danach alle Servorichtungen kontrollieren und eventuell invertieren.
-Die Schalter nach den eigenen Wünschen definieren (alle Möglichkeiten auf Seite 40 der Anleitung)
-Naja....Gas- und Pitchkurve so einstellen, daß du das teil schön fleigen kannst (da gibts kein Patentrezept)
Bei konkreten Fragen, versuche ich natürlich dir weiterzuhelfen. :wink:
Df 36 kontra Mx12
09.03.2006, 17:47
Danke für den Tip.Werde ich ausprobieren!!
Für den Anfang reicht es mir aus.
Mfg Franz
10.03.2006, 20:56
Hallo zusammen,
welchen CCPM Swash Type muss ich wählen, bei 2 und 3 Servos bewegen sich Roll und Nick mit dem Throttle mit, nehme ich den Normal modus geht nur der Pitch servo nach oben. Kann mir jemand helfen?
Gruss Kill
10.03.2006, 21:22
Hi
Definitiv NORMAL - 1SERVO
