Aktuelle Zeit: 30.03.2023, 00:51
 Betreff des Beitrags: DF4-Servos zucken mir zu viel...
BeitragVerfasst: 24.12.2005, 11:26
Frohes Fest und Hallo zusammen.....!
Mein Sorgenkind hat wohl Parkinson....
Die Servos zucken mir einfach zu viel, sodas
ein ruhiges abheben mir unmöglich gemacht wird.
Ist ja uuuuunmöglich das Teil ruhig in die Luft zu bekommen....brrrrr.
Kurz vor der Abhebephase, bekommen die Servos den Tadder.....
Also was machen..?
Kann es sein, dass ich die Antenne verkehrt gelegt hab ?
Diese ist um den Heckausleger geschwungen....
Tausend Dank für Hilfe....
Daredevil :n138:
 Betreff des Beitrags: Re: DF4-Servos zucken mir zu viel...
BeitragVerfasst: 24.12.2005, 23:24
Daredevil hat geschrieben:
Also was machen..?
Daredevil :n138:
also die Antenne sollte schon in Ihrer ganzen Länge verlegt werden. Niemals diese um die Kufen oder das Heckrohr wickeln.
Ich vermute jedoch, das die Servos einfach nur Schrott sind. Hatte dieses Problem auch. Habe Jamara-Servos verbaut (Stück 9EUR) und es ist Ruhe. Die Conrad-Servos sollen auch funktionieren (etwa 5EUR das Stück), die kenne ich jedoch nicht.
In meinem Rex fliege ich die Hitec HS55 und 50. Diese sind besser als die Jamara. Für den DF4 sollten die Jamara aber reichen. Nur raus mit dem Walkera-Servoschrott!
Haggy
BeitragVerfasst: 27.12.2005, 16:32
Jeder der Walkera-Servos ist bei mir nach einiger Laufzeit schlagartig im Flug verreckt -> Crash, teuer. Gezuckt haben sie aber nur solange, wie ich die Antenne ums Heckrohr gewickelt hatte.
Walkera WK-701: Roll-Servoweg viel zu groß bei 120° TS
Autor: Walter110
BEC für 600 wie viel Ampere
Autor: chka
Antworten: 22
zerstört zu viel tuning den regler ?
