Aktuelle Zeit: 28.03.2023, 08:36
 Betreff des Beitrags: DF60 Servo zucken
BeitragVerfasst: 07.06.2007, 20:45
Hallo zusammen!
Fliege den DF60 jetzt schon eine geraume Zeit mit erfolg ;). Alles Original Teile. Jetzt hat sich allerdings von heut auf morgen eine zucken in den Servos eingestellt. Dachte zunächst an hunting effekt. Dann schraubte ich am Gyro rum allerdings ohne Erfolg. Da ein Freund von mir ebenfalls den DF60 fliegt hab ich es mit seiner Funke probiert um herauszubekommen obs daran liegt. Ebenfalls ohne erfolg.
Die Wirkung des zucken ist fatal, plötzliche vollanschlag Rolls oder höhendifferenzen von 1,5 m und mehr.Meine Frage bringt es was den Quarz zu tauschen. Könnte der Empfänger was haben o. vielleicht der Gyro?
Ps: Vom gefühl her meine ich das am Anfang wenn ich beginne zu fliegen dieses zucken nicht da ist. Erst nach 3-4 minuten
Wäre klasse wenn ihr mir helfen könntet
Gruß Jörg
Das Leben ist beschissen aber verdammt geile Grafik.
BeitragVerfasst: 07.06.2007, 21:28
Tja, da schlägt wohl wieder mal die "hervorragende" Elektronik von Walkera zu...
Hatte das auch ab und zu und seitdem ich mir eine gescheite Funke+RX zugelegt habe, gehören plötzliche "Reaktionstests" der Vergangenheit an.
Haste mal die Suche bemüht? Da wirste wahrscheinlich einige Seiten mit ähnlichen Fällen aufgelistet bekommen.
Rex 700N, Avant Aurora, Vibe90 SG, Srimok90
Rex 450SE V2, Rex 600 ESP, Rex 600 E CF
BeitragVerfasst: 07.06.2007, 21:42
Wenn's mit einer anderen WK Funke auch nichts bringt wird's wohl am Empfänger liegen...
Quarze mal vom Kumpel probiert wenn der doch schon die passende Funke hat?
BeitragVerfasst: 08.06.2007, 05:37
schrotter hat geschrieben:
Danke für die schnelle Antwort!.
Stimmt halt :oops: das mit den Quarz werde ich ausprobieren.
Nachdem ich die suche begonnen habe im Forum bin ich durchaus auf einige Leidensgenossen gestossen die den gleichen Mist haben, aber dort ist es nicht eindeutig woher es kommt.
Es ist halt schon ärgerlich wenn man eine neue Funke und nen neuen Empfänger einkaufen muss. Um ein plötzliches zucken wieder in den Griff zu bekommen :evil:
Werde euch mitteilen ob es was gebracht (siehe oben)
Gruß Jörg
BeitragVerfasst: 08.06.2007, 07:39
Solche Probleme hatte ich mit dem Walkerazeug immer wieder. :( bei mir hat erst der Umstieg auf Graupner Elektronik erfolg gebracht. Seit dem hab ich keinen Trouble mit der Elektrik mehr. :D
BeitragVerfasst: 08.06.2007, 07:49
Ich würde auch nicht zu viel Zeit und Geld in die Fehlersuche investieren. Langfristig bleibt die Walkeraanlage leider aussetzer- und fehleranfällig, untauglich für Vereinsbetrieb und Veranstaltungen (belegt teilweise 4 Kanäle gleichzeitig) und stark eingeschränkt in der nötigen Funktionalität (z.B. keine Servowegbegrenzung, mangelhafte Gas- und Pitchkurveneinstellung). Daher sehe ich als langfristige Alternative den Kauf einer Funke, wenn Du bei diesem schönen Hobby bleiben möchtest.
E-flite UMX Beast
DX8|208B|Phoenix|DMFV|MfV-BB
BeitragVerfasst: 15.06.2007, 19:14
Hallo zusammen
ich fliege seit einiger zeit einen DF 36, und hab das gleiche (oder ein ähnliches) Problem:
Auch bei mir macht sich das Ding selbstständig...
Ziemlich am Anfang war es auch ein nervöses hin- und herzucken der Servos, aber nur Nick & Roll...immer kombiniert mit einer Erhöhung der Drehzahl. Der Heli reagierte dann auf keinen befehl mehr, dies immer einige Sekunden lang. Dies passierte eigentlich immer, wenn der Heli ca 5 min lief.
Mittlerweile hab ich praktisch alles, was betroffen war, einmal getauscht: Servos, Empfänger, hab auch auf Outrunner umgerüstet.
Dann wurde es eigentlich besser...eigentlich :cry:
Nun ist es so, dass der Heli sehr lange wunderbar fliegt, 10-15 Akkuladungen lang ohne Probleme. Aber plötzlich, irgendwann, nickt er voll nach hinten, Drehzahl geht hoch, nicht mehr steuerbar...ich muss euch nicht erzählen, wie der heli nachher jeweils aussieht :cry: :cry:
Mittlerweile ist es "nur" noch der Nick nach hinten und die Drehzahl. Sonst nix mehr.
(ok, deswegen sind die crashs nicht weniger schlimm)
ich dachte immer, es liegt am Empfänger...den hab ich aber eben vor ner Woche getauscht, und es passierte schon wieder 2 mal.
Langsam erschleicht mich jedoch der verdacht, dass es an der Funke liegen könnte...sonst is ja nicht mehr viel möglich?
PS: die Batterien an der Funke waren neu, beim letzten mal als dies passierte...zu wenig Strom is nicht möglich..
Bin echt frustriert, und hab schon etliches Geld in Ersatzteile investiert, obwohl ich nicht mal was dafür kann...
Joe, sag mal ob es mit den anderen Quarzen funktioniert...
Will dieses blöde Problem endlich eliminieren, sonst fliegt das ding nämlich echt toll! :cry:
BeitragVerfasst: 15.06.2007, 19:21
Hallo djwik,
bevor wir auf Fehlersuche gehen, erstmal ein herzliches Willkommen hier im Forum!
Da Du nun schon einiges ausprobiert hast, scheint es wirklich auf die Funkverbindung hinauszulaufen. Zudem ist anscheinend der Regler nicht gerade optimal eingestellt (falls man das an Deinem Regler einstellen kann), denn im Falle eines Funkabrisses sollte er ausgehen und nicht hochdrehen. Wenn Du noch mit der Walkerafunke fliegst, so wird es wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass Du Dir eine anständige Funke zulegst, z.B. eine MX-12 für den kleinen Geldbeutel oder doch etwas größeres, je nach Geschmack und Verwendungszweck.
Es wäre schön, wenn Du Deine Komponenten in Deine Signatur schreibst, dann können wir hier etwas besser helfen, da an manchen Komponenten oder Kombinationen immer wieder typische Dinge auftreten.
E-flite UMX Beast
BeitragVerfasst: 15.06.2007, 20:43
So schnell wie möglich eine neue Funke, bloß nicht Walkera. Glaub mir, ich bin einer dieser Leidensgenoossen. Ich hätte lieber beim ersten Anzeichen auf die anderen hier im Forum hören sollen und den Heli lieber gleich stehen lassen sollen.
Jetzt habe ich zwar eine MX-12 zu Hause, dafür aber zur Zeit keinen Heli, weil der komplett Schrott ist und noch beim Händler verweilt (zwecks Klärung Garantiefall).
Also besser Heli gleich stehen lassen und neue Funke bestellen. Das kann durchaus billiger sein, gerade wenn es in den Fingern juckt.
Grüßle Marco
Grüßle Marco
BeitragVerfasst: 15.06.2007, 22:28
Hallo zusammen
Danke für das Willkommen-heissen :D
Hab jetzt gerade noch mit nem anderen Profi gesprochen, der meinte, es könnte an der Verlegung der Empfänger-Antenne liegen. Die hab ich links an den Kuven nach vorne verlegt, dann auf die andere Seite, und am Chassis entlang nach hinten (unterm Pitch-Servo sowie dem Kabelsalat des Empfängers) an den Stützstangen im Zick Zack nach hinten. Dann runter zum Stabilisierungsteil.
Das werd ich jetzt mal ändern und schauen, dass das Kabel weeit weg von jeglicher Elektronik ist.
Auch hab ich den Regler direkt am Empfänger seitlich befestigt, was anscheinend auch nicht so toll ist.
Das werd ich mal ändern und sehen, obs was bringt. Nur tritt mein Problem ja momentan seehr selten auf, bin ja 3 tage und ca 15 Akkuladungen ohne Probleme geflogen...da wirds ne weile gehen, bis ich sagen kann, obs an dem liegt.
Warscheinlich mekr ichs genau damm, wenn ich mal wieder Mut habe, 2-3 Meter in die Luft zu gehen :?
Naja, sonst kommt halt wirklich ne MX12 ins Haus oder so...hab gesehen, dass die gleich im Set mit dem passenden Empfänger verkauft wird.
Frage: passen da die Walkera-Stecker drauf? Ist das genormt?
Grüsse Chris
BeitragVerfasst: 15.06.2007, 22:32
Klar, es kann auch an der Antenne liegen. Sie sollte möglichst nicht mit metallischen Teilen in Berührung kommen und nirgendwo aufgewickelt sein.
Für mich ist jeder Funkaussetzer zu viel. Sobald ich einen bemerke, und ist er auch noch so harmlos, teste ich lieber alles nochmal durch. So mal eben alle 15 Flüge eine Komplettreparatur ist definitiv zu viel.
Genormt ja, aber es sind unterschiedliche Systeme: An den Walkerasteckern musst Du eine kleine Nase abzwicken, dann passen sie in den Graupnerempfänger.
E-flite UMX Beast
BeitragVerfasst: 15.06.2007, 22:39
Da hast du recht...hab weder das Geld, noch die Nerven auf dauernde Reparaturen...
Vorallem kann man das fliegen nicht geniessen, wenn man jeden Moment damit rechnen muss, dass das ding unverschuldet abschmiert...
ist ein sch...Gefühl :cry:
Werd mal sehen, was das neu verlegen bringt...ansonsten isses Zeit für ne andere Funke.
Ist das die MX12, von der alle reden? wenn ich das richtig verstehe, ist da der Empfänger und die Quarze schon dabei, richtig?
http://www.dragonfly-heli.ch/shop/show_product.php?cPath=89&products_id=329
Mit der Nase, meinst du das kleine Teil, dass auf einer schmalen Seite so raussteht? Das bedeutet, die Graupner-Steckplätze sind wirklich quadratisch bzw rechteckig, ohne diesen "auswuchs"?
Gruss Chris
BeitragVerfasst: 15.06.2007, 22:45
Die MX-12 ist ein gutes Einsteigermodell und Du wirst viel Support hier im Forum dafür finden. Wenn Du weisst, dass Du künftig etwas höhere Ansprüche hast, dann wäre ein größeres Modell wie die MX-16s sinnvoll. Und es muss nicht unbedingt Graupner sein, hier schwören auch viele auf Futaba und andere Marken. Ich selbst bin mit meiner MX-16s mehr als zufrieden.
Die Graupnerstecker haben im Gegensatz zu den Futabasteckern diese Nase nicht, richtig. Daher muss sie an den Walkeraservos weg.
E-flite UMX Beast
BeitragVerfasst: 17.06.2007, 10:07
@ Joe:
Habe gestern die Nachricht von meinem Händler erhalten, dass der Absturz meines Helis durch ein durchgescheuertes Servo-Kabel zustande gekommen sein soll. Diese hätten auch das Empfangsverhalten des Empängers gestört. Auch bei meinem Heli hat´s mit einem Zucken eines Servos angefangen, ging dann über Kontrollverlust der Fernbedienung bis zum Absturz mit Totalschaden.
Also kontrollier auch mal sämtliche Leitungen auch auf nur kleinste Beschädigungen.
Grüßle Marco
Grüßle Marco
BeitragVerfasst: 17.06.2007, 10:54
djwik hat geschrieben:
Also ich hab bei meinem Heli die Devise verfolgt die hochstrom führenden Teile (Akku,Regler,Motor) möglichst weit weg vom Empfänger zu plazieren.
Das hat sich bei mir auch bewährt. Gerade am Motor und Regler treten oftmals starke Störfelder auf die schonmal den Empfänger durcheinander bringen können. Vor allem die PPM Empfänger sind da anfällig.
DF 4: Servos und Motor zucken. Empfangsproblem?
Servo Zucken - Keine Lösung
Autor: b3nJi
DF60 und PhoenixRC
Autor: hopper
