 Betreff des Beitrags: die Fernbedinung
BeitragVerfasst: 16.09.2005, 13:36
Hi Leute,
hab gerad erst meinen DF4 ausgepackt und hatte noch nie mit so Sachen zutun.
Hab mich schon gerade erschrocken als der Heli auf einmal an ging.
Im nachhinein hab ich dann gemerkt das wenn man den rechten Hebel runter bzw. hoch zieht das dann der Heli an und aus geht...
Jetzt meine Frage: Wofür sind die 2 Schalter an der Oberseite der Fernbedinung???
Ich hab die mal betätigt, hab aber keinen Unterschied gemerkt.
Bitte helft mir mal ein wenig dabei... Danke
euer Smile
BeitragVerfasst: 16.09.2005, 14:35
die haben beim df4 keine funktion
sind bei den grösseren DFs fürs einschalten von 3d funktionen etc
BeitragVerfasst: 16.09.2005, 14:37
was ist denn eine 3d funktion????
BeitragVerfasst: 16.09.2005, 14:40
bei den grossen DFs kann man im gegensatz zum DF4 den winkel ( pitch ) der rotorblätter ändern. das geht dann nicht nur im positiven bereich ( nach oben fliegen ) sondern auch im negativen bereich ( nach unten fliegen ). damit kann man dann auf dem rücken fliegen. hubschrauber umdrehen und pitch auf negativ stellen.
damit man nicht beim gas wegnehmen ( hebel nach unten ) in den negativen pitchbereich kommt kann man mit den schaltern die funktion des hebels umstellen zwischen 0 - voller pitch positiv und voller pitch negativ - 0 - voller pitch positiv
hoffe ich habs halbwegs verständlich erklärt
Fernbedinung rechts und Links Wechseln
Forum: Elektronik allgemein
Autor: bauer
