Aktuelle Zeit: 28.03.2023, 08:32
 Betreff des Beitrags: Digitale Servos
BeitragVerfasst: 06.06.2007, 20:40
Isch habbamol a Froch: Die meisten modernen Gyros haben einen Modus für digitale Servos. Aber unterstütz jeder Empfänger digitale Servos? Man kann sich solche Servos, zumindest in etwas größeren Modellen, auch auf die Taumelscheibe setzen. Bringt das gewisse Vor-/Nachteile? Und was muss man dabei beachten?
Vielen Dank für Eure Aufklärungsarbeit!
E-flite UMX Beast
DX8|208B|Phoenix|DMFV|MfV-BB
BeitragVerfasst: 06.06.2007, 20:49
Hi John,
Digitalservos werden vom normalen PPM-Signal (ca. 1,0 ms bis 2,0 ms) Signal angesteuert, das jeder Empfänger, ob PPM oder PCM an die Servos ausgibt. Der spezielle Digitaservo-Mode beim Gyro ist allerdings schneller getaktet (glaube 270 Hz anstatt 50Hz), woraus sich eine schnellere Servoreaktion ergibt und was die Analogservos im Digitalservo-Mode zerstört.
Digitalservos haben eine im Allgemeinen höhere Haltekraft als Analogservos und sind deshalb für hohe Steuerkräfte besser geeignet.
Aber informier dich mal bei google. Da gibt es genügend Infos.
BeitragVerfasst: 06.06.2007, 21:28
Hallo Walter,
vielen Dank für den Überblick! Das reicht mir erstmal, ansonsten werde ich googlen.
Viele Grüße,
John
E-flite UMX Beast
Analoge oder Digitale Servos,was reagiert schnell.
Forum: Fluglehrer
Autor: Hubschi
Antworten: 23
servos tot!? servos testen?
Autor: marius
Servos TowerPro Servos SG90
