Aktuelle Zeit: 28.03.2023, 05:59
 Betreff des Beitrags: Digitalservo fragen
BeitragVerfasst: 01.07.2010, 07:29
Habe einen Copter X 450 mit jetzt 3x MG90 und 1x SG90(Heck) und einen Telebee Gyro.
Jetzt habe ich mir einen KDS 800 Gryo bestellt und könne ja auf den ein Digitalservo(Corona DS-919MG 12.5g 1.5kg Metal Gear RC Digital Servo) drannschließen?
Ist das so einfach möglich?
Funke habe ich eine Futaba T6EXHP(36MHz) und einen Align RC-RX6 Empfänger.
Danke Rudi
BeitragVerfasst: 01.07.2010, 08:14
Zuletzt geändert von Sniping-Jack am 04.07.2010, 14:21, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 01.07.2010, 08:29
Sniping-Jack hat geschrieben:
Und was bitte willst du jetzt das "Digitalservo fragen"?
Braucht man für das Digitale Servo einen neuen Empfänger oder langt meiner Align?
Danke
BeitragVerfasst: 01.07.2010, 10:17
Hai Du,
die Art des Servos hat nichts mit dem Empfänger zu tun. Dem Sender und dem Empfänger ist es in der Regel egal, welche Servos verwendet werden.
Eher dann im Bereich Strombedarf - also BEC, da manche Digitalservos mehr Strom benötigen. Da kann dann ein BEC mit 2-3A Dauerleistung schon mal in die Knie gehen. Ergebnis ist dann ganz gerne ein Absturz......
- Raptor 50 V2 - -> Ruhestand
- Oldtimer Bell 212 im Aufbau
Ladegerät: DuoPlus 50
BeitragVerfasst: 01.07.2010, 11:30
Hallo Rudi,
der KDS800 Gyro hat (wie auch der GY401) einen kleinen Schalter um von analogen Servos auf Digitalservos umzuschalten. Ein Digitalservo kann auch analog angesteuert werden.
Du darfst nur nicht den Schalter vom Gyro auf "Digital" stellen, wenn nur ein Analogservo angeschlossen ist. Das würde das Servo zerstören.
Dem Empfänger ist es egal welche Servos angeschlossen sind. Der Heckservo wird ohnehin am Gyro angeschlossen.
Bei drei Analogservos und einem Digitalservo dürfte es auch mit dem BEC keine Probleme geben.
Helmut
BeitragVerfasst: 01.07.2010, 17:48
Fireblade hat geschrieben:
Hallo Rudi,
Helmut
So kann eine ordentliche Antwort aussehen, mit der man auch was anfangen kann. - Gell Guido :wink:
BeitragVerfasst: 01.07.2010, 19:33
Hallo Rudi,
Servus Helmut
Ja warum glaubst du, dass ich den KDS 800 gekauft haben :lol:
Weil mir das Heckschwanzeln vom CopterX 450 auf den Geist geht
:twisted:
Ja das weis ich, dass man den Gyro umstellen MUß!!
Einzig ob der Empfänger es ansteueren kann, das wusste ich (noch) nicht.
Zu den Anderen........Billigservo = Müll, solche Aussagen von denen halte ich wenig, habe schon Lipos teuerer gekauft C50 die Müll sind und C30 die echt Klasse sind.
Ausprobieren und DANN urteilen, vorher ist das nur ein Weibergeschwätz :wink:
Danke Rudi der auch danach scheiben wird ob Blech oder Gold :o
BeitragVerfasst: 02.07.2010, 08:36
Nasowas, da hab ich doch glatt wieder was löschen müssen. :?
BeitragVerfasst: 03.07.2010, 10:38
@Superfast:
"Noch viel lernen du musst, junger Padawan" :twisted:
Futaba T8 2.4 GHz
BeitragVerfasst: 04.07.2010, 09:47
Whoostar hat geschrieben:
@Superfast:
Ja, Meister Yoda :D
Bedenke kein Meister ist vom Himmel gefallen, Helis jedoch schon :P
In 3-4Wochen sind die Teile bei mir...........
Habe aber jetzt eh keine Zeit zum bauen und fliegen.
Gruß Rudi
 Betreff des Beitrags: Alles Bestens
BeitragVerfasst: 18.07.2010, 12:32
Habe KDS 800 mit Corona DS-919MG am CopterX 450 verbaut.
Servo ist nicht wirklich so schnell eher so schnell wie ein SG90 Tower Pro.
D.h. Kreisel Delay fast auf O und ja nicht den Kreisel ja nicht stehend montieren, sonst geht er nicht :roll:
Sonst aber eine feine Sache der KDS 800 um das Geld!!!
Man, nach so einer Pause hat man immer etwas zittrige Knie, na ja auch der Wind bläst ganz fein :P
Gruß Rudi
 Betreff des Beitrags: Re: Alles Bestens
BeitragVerfasst: 19.07.2010, 11:24
Superfast hat geschrieben:
Hallo Rudi,
ich kenne das Servo nicht, aber Delay dreht man bei einem langsamen Servo auf, damit der Gyro dem Servo Zeit gibt zum reagieren.
Was heißt "ja nicht den Kreisel ja nicht stehend montieren, sonst geht er nicht"????. Der Gyro hat einen Schalter (oben, neben den Schalter für Digitalservo) wo man die Wirkrichtung umstellen kann. Man kann jeden mir bekannten Gyro normal oder auf dem Kopf stehend montieren, richtig eingestellt versteht sich.
Helmut
BeitragVerfasst: 19.07.2010, 15:45
Servus Helmut
Der Kreisel ist 28x28x18mm groß
Ich habe ihn auf die 18mm Flache stehend geklebt.
Da hat er nur nach oben nicht seitlich gewirkt :shock:
Als ich ihn auf die 28mm Seite geklebt habe, hatte er die Wirkrichtung wie gewünscht.
Gruß Rudi
BeitragVerfasst: 19.07.2010, 21:14
Gruß Rudi
Ach so, jetzt habe ich dich verstanden, so gedreht funktionierts natürlich nicht. Aber du bist ja selbst darauf gekommen. Dann ist ja alles o.K.
Helmut
jetzt auch noch Flächenmodelle? Fragen über Fragen
Autor: francis
Neuer mit Fragen :-)
