Aktuelle Zeit: 28.03.2023, 10:47
 Betreff des Beitrags: Digitalservo kaputt?
BeitragVerfasst: 06.08.2010, 15:02
Bei meinem 450 Heli dreht das Heck neuerdings voll nach einer Seite.
Servo Vollauschlag, angefangen hat es im Flug, aufeinmal hat der Heli angefangen zu kreiseln:shock:
Da ich nicht hoch war, konnte ich landen ohne Schaden :lol:
Kreisel KDS 800 habe ich mit einem TowerPro SG 90 überprüft, da funzt alles 1A.
Da es ein Corona DS-919MG Digitalservo ist stelle ich klarerweise den Kreisel um :wink:
Kann ich das Digitalservo auch einfach an einem anderen Kanal beim Empfänger anschließen um zu schauen ob es kaputt ist?
Gibt es beim Digiservo ein Poti????
Danke Rudi
BeitragVerfasst: 06.08.2010, 15:18
Ja und ja.
BeitragVerfasst: 06.08.2010, 16:28
Sniping-Jack hat geschrieben:
Ja und ja.
Nochmal für Digitalservos für Dummies :D
Digiservo kann ohne kaputt zu gehen am Empfänger angeschlossen werden?
Warum muss ich dann beim Kreisel von analog auf digital umstellen?
Danke Rudi der Hosenschiss hat
BeitragVerfasst: 06.08.2010, 17:13
Berechtigte Frage:
Weil der Empfänger grundsätzlich nur steuert und nicht regelt.
Darum sind hier 50hz Ansteuerfrequenz allemal zackig genug.
Oder knüppelst du mit Schallgeschwindigkeit hin und her? ;)
Ein Gyro oder sonst ein Regelungssystem wertet Feedback über die
Sensoren extrem schnell aus und steuert dementsprechend sehr oft hin und her.
Damit das reibungslos klappt, die Befehle also möglichst schnell und
präzise umgesetzt werden, ist es von Vorteil die Ansteuerfrequenz zu
erhöhen, damit die kurzen Steuerimpulse nicht in der Ansteuerfrequenz
untergehen. Auflösung und Schnelligkeit ist hier gefragt.
Da aber die analogen Servos in der Regel nur 50hz verkraften, musst du
an einem Gyrosystem von Analog nach Digital umschalten.
Schon aus diesem Grund sind Digitalservos in aller Regel totaler Unfug in
Modellen, in denen nicht auch ein Kreiselsystem integriert ist. Das
einzige, was man als (fragwürdigen) Nutzen ziehen kann, ist ein stark
erhöhter Stromverbrauch und höhere Kosten. Doch nur weil sich Digis
mittlerweile auch bei der Masse durchgesetzt haben, heißt das nicht, dass
es auch richtig und gut wäre. Die Industrie hat es hier ausgezeichnet
verstanden, Begehrlichkeiten zu wecken und die Uninformiertheit der
Masse hat dann dazu geführt, dass Analogservos im Grunde nicht mehr
weiterentwickelt werden. Stattdessen werden wir teurere Regler brauchen
mit besseren BECs oder zunehmend UBECs dazukaufen müssen.
Aber gottlob, noch gibt es gute Analoge und die Digis, die wir für Heck
und Stabis brauchen, sind bezahlbar.
Fazit: Alles hat seinen Zweck und nicht alles, was neu ist, ist auch
grundsätzlich überall besser. Koexistenz ist hier das Zauberwort der Stunde. ;)
BeitragVerfasst: 06.08.2010, 19:43
Digiservo am Empfänger angeschlossen und funzt 1A.
Nur beim Kreisel(KDS800) macht es im Digimode Probleme und läuft nach 5-30sec. im Betrieb gegen den Endausschlag und bleibt dort.
Gleich Akku aus und anstecken nutzt nicht immer.
In Analogmode mit SG90 geht der Kreisel.......hmmmmmm.
Danke für die ausführliche Auskunft
HF kaputt, was passiert?
Autor: b3nJi
600er abgestürzt weil BEC kaputt
Autor: Okke Dillen
Antworten: 18
