Drehzahl bei MX16
01.12.2007, 09:06
Habe die MX 16 und einen Spinn44 Regler. Der ist auf 1800 Umdrehungen konstant programiert, die aber nicht erreicht werden (denke ich, habe noch keinen Drehzahlmesser) Hubi hebt jedenfalls lange nicht ab. Dne Limiter setze ich auf 125% und das Gas? Auf 100%? Ansonsten ist der Regler falsch programiert, dann muss ich noch mal in den Modellbauladen
01.12.2007, 09:06
01.12.2007, 09:57
Hi Speed,
Regler auf 1800 Umdrehungen programmiert? Umdrehungen des Motors? Oder rechnerisch so,
dass der Kopf 1800 hätte? Vermutlich (hoffentlich) letzteres.
Stell die Gaskurve auf 80-80-80-80-80 ein (oder den ersten Punkt auf 0 wenn Du am Knüppel
unten "Aus" haben willst.
Der Drehregler an der Funke muss ganz offen sein!
Hast Du dem Regler schon den Knüppelweg beigebracht?
GrüSoo.
Zuletzt geändert von Soonhaeng am 01.12.2007, 10:05, insgesamt 1-mal geändert.
01.12.2007, 10:02
Habe mir den Regler gerade mal angeschaut, kann man den nur über die
Spin-Box proggen, gar nix mit Funke??
01.12.2007, 13:05
ja ich glaube nur über die Box. In der Box musste man das Verhältnis von ritzel zu Zahnrad eingeben. Es gab 3 Arten wie die Drehzahl geregelt werden soll. Wir haben uns für 1800 Umdrehungen entschieden. Das heißt ich mach den Drehregler an der Funke auf und dann Gebe ich nur noch Pitsch
01.12.2007, 14:22
Eigentlich sollte es gehen, wenn die Gaskurve 100-100-100-100-100 ist. Vielleicht hast Du ja 1800 Umdrehungen auf dem Motor geproggt und nicht auf dem Kopf. :wink:
01.12.2007, 20:16
so, wir haben`s. Gas war noch auf -90. Und außerdem war der Rotorkopf nicht an der Hauptrotorwelle fest. Die Schraube die man durch dne Kopf und durch die Welle steckt, war genau über der Welle, da konnte ja auch nichts drehen.
02.12.2007, 09:25
Oha, das klingt aber gefährlich. Ist garantiert nicht lustig, wenn der Rotorkopf doch auf Drehzahl gekommen und ohne den Heli abgehoben wäre...
Dennoch schön, dass es jetzt funzt!
02.12.2007, 10:59
speed hat geschrieben:so, wir haben`s. Gas war noch auf -90. Und außerdem war der Rotorkopf nicht an der Hauptrotorwelle fest. Die Schraube die man durch dne Kopf und durch die Welle steckt, war genau über der Welle, da konnte ja auch nichts drehen.
Das erklärt auch Deine komischen Pitchwerte.
Wo bleiben die Bilder, Videos usw. :D
02.12.2007, 13:19
Ja Norbert, mit den Pitschwerten hast du recht. Die Blätter montiere ich erst nachher und hoffe ich kann den Gyro noch einstellen. Da mein Lipostecker nicht auf mein Balancer passt gibt`s wohl ersteinmal ein Standfoto.
white pearl
02.12.2007, 13:34
bekomme das hochladen der fotos nicht hin. Lade die foros hoch und das Feld "Hotlink for forums (1)" kopieren und im Textfeld einfügen kommt gar nicht, sondern die Seite von hostlink und dann fängt alles von vorne an
