Hallo zusammen,
ich habe meine DX6i - Mode 2 heute bekommen
und noch keine Erfahrung beim Programmieren einer Fenrsteuerung
Hubi ist ein Mini Titan (kurz MT) von Thunder Tiger (kurz TT) mit 120 Grad Taumelscheibenansteuerung (kurz E-CCPM).
Ich versuche gerade die Servos in die richtigen Slot's beim Empfänger einzustecken und die Funke zu programmieren, hier mein Bericht:
Schritt 1: Empfänger verkabeln
AR6200 - MT-Manual - Kabel
AUX1 - AUX - Servo LINKS
GEAR - Kanal5 - Gyro Steuerkabel
RUDD - HECK - Gyro (WK-G011)
ELEV - NICK - Servo HINTEN
AILE - ROLL - Servo RECHTS
THRO - GAS - BEC-Anschluss Regler (BLC-40)
BATT - (für Stecker zum Binden bei Spektrum)
Schritt 2: Taumelscheibenansteuerung
SWASH-TYP = CCPM 120°
Schritt 3: Servo REVERSE
PITC = R (beeinflußt die Richtung von AUX, also Servo RECHTS)
RUDD = R (Wirkrichtung Kreisel/Heckservo)
Jetzt reagiert die TS, Pitch, Heck wie erwartet, bei den Steuerkommandos !
Schritt 4: Pitchwinkel
Mit Pitchlehre 0 bis 10 Grad an den Hauptrotoblättern einstellen
Schritt 5: THRO-CUR (Gaskurven)
NORM: 0-45-65-85-100 (Empfehlung TT)
HOLD: 0-0-0-0-0 (Standard)
Schirtt 6: PITC-CUR (Pitchkurven)
NORM: 40-52,5-75-87.5-100 (Empfehlung TT)
HOLD: 0-25-50-75-100 (Standard)
Schritt 7: GYRO Steuerung
GYRO-0 = 75% AVCS (bei WK-G011)
GYRO-1 = 40% Normal (bei WK-G011)
Schritt 8: Heckservo
(GEAR nach rechts - Servoarm nach vorne)
Wenn Heckservo in Null-Position,
Servohorn 90 Grad nach unten (ggf Horn umstecken),
Anstellwinkel der Heckblätter 0 Grad (ggf Position des Servos anpassen)
So nun hat es geklappt und ich habe mich mit den ersten Hüpfern mit neuem Heli und neuer Fernsteuerung vertraut gemacht. Supi
Grüsse
Uli
