eine funke - zwei helis???
29.10.2007, 11:15
hallo,
kann man irgendwie die Walkera funke vom DF37V2 auch fuer den DF4 benutzen? oder gibts eine funke, mit der ich beide helis (DF37 und DF4) fliegen kann? ich meine ohne gross andere empfaenger fuer die helis anzuschaffen...
gruss
29.10.2007, 11:15
29.10.2007, 11:20
Die ganzen Computer-Anlagen (MX12, MX16, FX18 etc.) haben mehrere Modellspeicher, die du unabhängig voneinander einstellen kannst.
Somit hast du auch die Möglichkeit einige verschiedene Modelle mit einem Sender zu betreiben. Umschalten darf man nur nicht vergessen, sonst gibt es Kleinholz. :lol:
Mit der Walkerafunke würd ich das aber eher nicht machen. Hat auch keine Modellspeicher und die musste somit jedes Mal auf den anderen Heli einstellen. Zudem ist es mit ner gescheiten Anlage nen Unterschied wie Tag und Nacht. Die Umstellung ist bei jedem eh nur ne Frage der Zeit. ;)
29.10.2007, 11:30
aber ich kann dann die standard walkera empfaenger auf den helis drauflassen wenn ich mir zB eine MX12 hole?
danke.
29.10.2007, 11:33
Nein, die sind definitiv nicht kompatibel.
Walkera hat da ein eigenes Protokoll.
Holger
29.10.2007, 11:34
Arg, stimmt... Das sind glaub ich PCM-Empfänger, die arbeiten glaub ich nur mit dem markeneigenen Sender zusammen.
Aber glauben kannst du mir, wenn ich dir ans Herz lege auch die Empfänger zu tauschen. Hier liest man von so vielen Ausfällen der Walkera Elektronik, damit kann ich nicht guten Gewissens fliegen... ;)
Man muss einfach mal grob überschlagen ob man beim nächsten Absturz (technikbedingt) nicht doch soviel Geld reinsteckt, als der Empfänger gekostet hätte. Wenn nicht sogar mehr. :roll:
Dann noch die Überlegung, wie sehr man sich ärgert dass das Teil wegen billiger Hardware abgeschmiert ist im Vergleich zu eigenen Fehlern dann ist es mir ein bisschen Geld mehr wert. :)
29.10.2007, 13:42
Hat dieser 37er schon den WK701 Empfänger?
Die 4in1 des DF4 und der WK701 könne recht einfach für eine richtige Funke kompatibel gemacht werden.
Beim WK701 muß sogar nur ein neues Programm auf den Controller. Habe ich für crashkai schon einmal gemacht.
Bei den DF4 Empfängern kommt noch ein Atmel rein. Dann geht es aber auch sehr gut. Davon sind schon mehrere im Umlauf.
Sag Bescheid, wenn du Interesse hast.
29.10.2007, 17:29
wie ? nur noch nen chip in den empfänger vom DF4 und ich könnte den mit meiner mx12 steuern ???
klingt ja verlockend :D und is bestimmt auch billiger als nen picoboard...
29.10.2007, 17:44
Billiger sicher aber es wird sich nie wie ein PB verhalten :)
29.10.2007, 18:16
sicher, aber wenn ich was fliegen will, das wie nen heli fliegt nehm ich eh den t-rex :) oder den picoo Z :D
na im ernst, für den df4 möcht ich nich mehr so viel geld ausgeben und da wäre ein kleiner umbau besser als die umstellung aufs PB.
29.10.2007, 18:36
Deluxe1 hat geschrieben:Arg, stimmt... Das sind glaub ich PCM-Empfänger )
Das hat nichts mit PCM zu tun - Walkera verwendet einfach ein eigenes Protokoll, das ist alles.
Puls-Code-Modulation ist etwas anderes.
29.10.2007, 22:39
Hi
Die neueren Empfänger von Walkera wie der WK701 haben PCM. Nur die älteren bzw. kleineren haben PPM mit inversen und/oder vielen Kanälen, so das sie inkompatibel sind.
Alle neuen Empfänger benutzen Atmel Controller. Diese lassen sich leicht mit neuen Programmen zu normalen PPM überreden.
Bisher kenne ich nur den DF4 Empfänger, bei dem das nich so einfach geht, da ich den Controllertyp nicht kenne. Hier benutze ich noch einen Atmel um das PPM Signal zum Walkera Signal umzucodieren. Damit fliegt er auch dann mit normalen Sendern.
29.10.2007, 22:47
Den Unterschied zwischen PPM und PCM kenn ich schon. Bei PCM ist es aber soweit ich weiss so, dass jeder Hersteller sein eigenes Süppchen kocht. Also ohne grosartige Änderungen kann ich an meinem PCM-Walkera Empfänger keinen anderen Sender betreiben.:roll:
