Einstellungen MX 12 ???
20.03.2006, 22:17
OK, nun geht es los.
MX12 ist da und aufgeladen, DF36 ebenfalls.
Aber nun muss ich da noch so einiges einstellen.
Hab leider im Forum nicht so recht was gefunden.
Wer kann mir da mal etwas helfen ???
Gas und Pitch Einstellungen, welche CCPM Anordung und
Einstellung ??? SPCM oder PPM ??? Und was vielleicht noch so wichtig sein könnte.
Ja,ja, es ist alles nicht so einfach. Also so eine Kurzanleitung auf den DF 36 würde mir ja schon helfen.
Würde mich freuen, wenn jemand helfen könnte.
20.03.2006, 22:17
20.03.2006, 22:21
Gas Pitch Kurve wählst du erstmal Standart!
0...25...50....75....100!
Das ist ok...
Dann usst du den richtigen Taumelscheibentyp wählen...!
Alle Mischer DEAKTIVIEREN!
Dann Gyro leicht einstellen und einfach mal die ersten Hüpfer Probieren...! mit der Funke annst du einiges einstellen...bessr wärs wenn dir jemand hilft der sie hat...!
Gruß Makis
20.03.2006, 22:22
Schon mal den ersten Dank für diese schnelle Antwort.
20.03.2006, 22:49
Schau mal hier:
http://www.iphpbb.com/board/viewtopic.php?nxu=58948499nx7974&p=27210#27210
21.03.2006, 05:58
Jo bestens, so geht es erstmal.
Was ist denn mit SPCM oder PPM ??
Dann habe ich erstmal alle Klarheiten beseitigt :lol:
21.03.2006, 06:08
PPM normalerweise...!
21.03.2006, 21:09
Danke für den Link, bin jetzt zwar völlig verwirrt,
nehme aber erstmal PPM.
junge was ist das ein schweres Thema :wink:
