Aktuelle Zeit: 30.03.2023, 07:58
 Betreff des Beitrags: Einziehfahwerk bei MX12
BeitragVerfasst: 06.08.2006, 17:59
Hi Leute,
kleines Problem, will mein Heli ein Einziehfahrwerk spendieren wo ja bei der MX12 Kanal 5 zuständig ist.
Aber was mache ich wenn der schon von dem Gyro belegt ist?
Empfängerbelegung:
1: Motorregler
2: Rollservo
3: Nickservo
4: Heckrotorservo (Gyro)
5: Fahrwerk bzw Gyromodus
6: Pitchservo
Heisst das jetzt das ich Pech habe mit einem Einziehfahrwerk oder gibt es da eine Lösung?
Black
 Betreff des Beitrags: Re: Einziehfahwerk bei MX12
BeitragVerfasst: 06.08.2006, 18:30
black hat geschrieben:
Black
Hi Black
Ich befürchte da ersteres!
Die MX hat eben nur 6 Kanäle (nicht aufrüstbar) und die sind bei dir ja schon belegt. Wenn du auf ein Einziefahrwerk bestehst wird dir wohl nichts anderes übrig bleieben, als entweder den Gyro abzustöpseln (-> Handbetrieb) oder dir ne andere Funke anzuschaffen!
SORRY :cry:
BeitragVerfasst: 06.08.2006, 19:42
andere möglichkeit benutzt du den pitch kanal 6 ?? und hast du besondere einstellungen an der mx gemacht??
wenn nein dann kanst den flächenmodus nehmen!
ich kenne nicht deinen heli aber bei meinem df4 reicht das
MfG ChKa
BeitragVerfasst: 07.08.2006, 09:58
Kanal 6 ist mit Pitch belegt.
Frage:
Kann ich nicht den Gyro und das Einziehfahrwerk zusammen machen?
Also beide mit einem Y-kabel in den Steckplatz 5 nehmen, und wenn ich starte mit Fahrwerk draussen bin ich im Normalmodus und wenn ich in der Luft bin gehe ich in den HH Modus und gleichzeitig fährt das Fahrwerk ein.
Wäre von der idee her nicht schlecht nur könnte das funzen??
Black
BeitragVerfasst: 07.08.2006, 10:50
nicht wirklich ! höchstens dein Fahrwerk kennt nur drinnen oder draußen !
ansonsten fährt es dann je nach einstellung ein bischrn rein oder raus ;)
s9650 an der Taumel
bls 251 am Heck.
Funjet mit th500
BeitragVerfasst: 07.08.2006, 18:31
Also folgendes:
habe den Gyro auf Kanal 5 raus und den Fahrwerkservo ran gemacht.
Der Gyro ist komischerweise immer noch auf dem HH Modus und bleib es auch wenn ich den Hebel umlege.
Der Servo geht, aber der Servoweg ist zu kurz.
So, da ich ja den Normalmodus nicht mehr habe kann ich ja die Emfindlichkeit was ja bei 60% war erhöhen auf volle 150% und der Servo macht ein guten weg mit dem ich das Fahrwerk fast rein bekomme.
Jetzt muss ich nur schauen das ich den Servoarm verlängere damit ich einen etwas längeren Servoweg bekomme damit das Fahrwerk vollen in den Rumpf verschwindet.
Das ganze hatte ich ja vor mit einem DF36 in einem T-Rex Rumpf, da mir aber die umbauarbeiten zu blöd sind und ich eh vorhabe mir demnächst ein Rex zu holen werde ich deshalb mein Projekt Airwolf verschieben.
Und ich spare mir eine Menge Arbeit :wink:
Gruss Black
T-Rex SE auf MX12
MX12 + GWS PHA-300
Autor: digdig
FMS+MX12
WK-WST-30A + MX12
Autor: digdig
T-Rex 450 und MX12
