Aktuelle Zeit: 29.03.2023, 15:56
 Betreff des Beitrags: Empfänger neben Motor: Problem??
BeitragVerfasst: 16.04.2006, 16:57
Hi, schöne Ostern :wink: !
Kann man ein Empfänger nahe (1cm) am Motor platzieren? Oder kommt es dadurch zu Störungen oder kann der Empfänger sogar schaden nehmen? Hat jemand dazu Infos? Wäre dankbar für jede Erfahrung damit. Muss man beim Standort des Empfänger noch etwas spezielles beachten? (gilt das für Elektronik allgemein?)
Grüsse und danke
BeitragVerfasst: 16.04.2006, 22:09
normalerweise sollten Motor und Empfänger möglichst weit von einander entfernt verbaut werden.
Dies ist besonders bei kleinen Modellen natürlich ein Problem.
Hier sollte dann auf eine ordentliche Entstörung geachtet werden.
Aber generell sollte es gehen. Motor entstören, Antenne ordentlich verlegen, in lange Servoleitungen einen Feritkern.
Nikon DSLR, Empfänger, Blattschmied und ein V-Motor
Brushless--Neuling & Motor läuft nicht richtig = PROBLEM
Autor: ChaoZ
Sender/Empfänger Problem
Autor: v2mike
Liposaver neben den Empfänger befestigen (Störungen?)
