Empfänger reagiert nicht auf befehle des Senders....
17.10.2007, 10:54
da ich noch einen Crown 3 hier im Keller habe wollte ich den mal reanimieren, dazu habe ich mir folgenden Empfänger gekauft.
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&rd=1&item=270165039886&ssPageName=STRK:MEWN:IT&ih=017
In der Auktion stand, daß er im 35 Mhz bereich beider Bänder abdeckt.
Da er in dem Belt-CP eingebaut ist dacht ich mir, da mach ich nichts falsch.
Ich hatte den Empfänger nun im Keller zum Betrieb vorbereitet und meinen Lipo an den B-Anschluß angeschlossen, da hab ich durch messen herausgefunden, daß der mittlere Anschluß + und der rechte Anschluß - ist.
Soweit sogut ich hab also meinen RX Quarz aus meinem Heli entnommen und da reingesteckt. Strom drauf und siehe da die Servorückstellung klappte schonmal.
Demnach war schonmal sichergestellt, daß der Empfänger arbeitet, ich also meinen original WK Sender der mit meiner DF22e kam eingeschaltet und gewartet ..... aber nix das ding hat in keinster weise zusammengearbeitet.
Logischerweise habe ich darauf geachtet, daß meine Quarze auch im 35 Mhz Band liegen und zwar 35.120 aber trotzdem klappts nicht.
Was mache ich falsch ?
Achja noch eine Frage, der Lipo liefert ja 11,1V aber die Betriebsspannung des Empfängers ist bei gerademal 4-8V angegeben. Sollte ich da ein paar Dioden in durchlassrichtung einbauen als Spannungsbegrenzung?
Oder ist das egal ?
Vielen dank schonmal für eure Hilfe...
17.10.2007, 10:54
17.10.2007, 11:28
Hi Adamski,
in der Anzeige stand auch:
Kompatibel mit allen FM/PPM Transmittern,
Walkera nutzt ein anderes Protokol , glaube heisst SenHuia, also wird
nichts mit dem Empfänger :-(.
Zum Lipo, dein Regler hat ne eigene Stromversorgung für den Empfänger.
Tomcat47
Zuletzt geändert von tomcat47 am 17.10.2007, 11:30, insgesamt 1-mal geändert.
17.10.2007, 11:29
oh, danke für die Info, meine gelesen zu haben, daß der WK Sender auch ein PPM oder so war oder PCM zumindest irgendwie per dip umschalter oder so....
Tja die Iren sind menschlich, äh irren ist männlich oder was auch immer :roll:
17.10.2007, 11:38
Hallo Adem,
den Link zu deinem Empfänger kann ich im Moment leider nicht öffnen. Deshalb weiss ich nicht was für einer das ist.
Es ist aber so, dass Walkera Sender normalerweise nur mit den dazugehörigen Empfängern arbeiten und umgekehrt.
Aber sehe jetzt, dass dir tomcat inzwischen geantwortet hat.
Zu Lipoversorgung des Empfängers: Einen 11V LiPo solltest du niemals direkt an einen Empfänger anschliessen. Nucht nur wegen des Empängers, sondern auch wegen der Servos die vom Empfänger versorgt werden.
Dazu verwendet man ein"BEC", das im Motorregler integriert ist, oder ein externes BEC, das die Spannung auf Empfänger und Servo verträgliche Spannungen herabsetzt.
17.10.2007, 11:50
@W_Else
Oi, danke für die info, hab ja nochmal glück gehabt, daß nix passiert ist...
Dann werde ich mir wohl eher als gewollt eine MX12 kaufen müssen :evil:
17.10.2007, 12:11
Mal ne weitere Frage, meine sucherei im internet hat gerade ergeben, daß viele BL Regler einen BEC integriert haben.
Kann es sein, daß mein Towerpro ESC auch ein BEC integriert hat ?
Wie ist die Homepage von Towerpro ?
- hab es grad selbst rausgefunden, für alle die sich das auch fragen...
http://www.towerpro.cn
17.10.2007, 12:15
Die meisten Regler haben heutzutage ein BEC integriert, so mit höchster wahrscheinlichkeit auch Deiner. Wenn Du den Akku an den Regler angeschlossen hast und nicht direkt an den Empfänger, brauchst Du keine Bedenken zu haben. Die Positionierung der Servos hat eigentlich gezeigt, dass alles im grünen Bereich ist, nur eben nicht mit dem Empfang. Da wirst Du auf eine MX-12 oder vergleichbare Anlage zurückgreifen müssen.
17.10.2007, 12:23
So, nun hab ich mittlerweile wirklich herausgefunden, daß mein Towerpro ein BEC integriert hat.
In den Spezifikationen steht folgendes:
2LIPO 1.5A
4-5pcs minisize servos
3LIPO 1A
3-4pcs minisize servos
linearity type manostat
Somit ist klar, daß ein BEC integegriert ist, aber reicht die Leistung ?
Der BEC hat 1A da ich 3 lipos nutze also 3-4 minisize Servos der Crown 3 hat nunmal 4 servos einer ist ein kleiner aus meinem DF22E. Dann sind noch die gleichen TP servos wie in meiner Signatur drin und das 3 mal.
Ist das nicht ein wenig zu knapp bemessen ?
