Aktuelle Zeit: 29.03.2023, 18:43
 Betreff des Beitrags: Empfänger Rx 603 mit Sender701 ?
BeitragVerfasst: 03.05.2007, 19:46
Ich habe mir als Ersatz für meinen defekten Sender 601 einen 701 zugelegt.Ich habe aber das Problem das der Sender den Empfänger nicht findet.Ich habe auch schon die Quarze gewechselt , hatte aber auch keinen Erfolg damit . Es ist mir ein bißchen unverständlich da Sender und Empfänger beide PCM sind . Wer kennt sich ein bißchen besser aus als ich ?
BeitragVerfasst: 04.05.2007, 07:42
Mhh ich dachte immer PCM gabs erst aber der 701 ?
Aber wenns draufsteht !?
s9650 an der Taumel
bls 251 am Heck.
Funjet mit th500
BeitragVerfasst: 04.05.2007, 08:44
Auskennen ist zuviel gesagt, aber ich habe neulich an einem 76B auch den Sender gewechselt. Das hat problemlos geklappt. Dort war jener Empfänger verbaut:
http://www.livehobby.de/images/76bempfaenger.jpg
Allerdings wurde der 76B schon von Hause aus mit einer 701 ausgeliefert, wir haben dann nur die Funke gewechselt wegen Mode 1 / 2. Wenn auf beidem PCM vermerkt ist, sollte es eigentlich gehen. Es sei denn, Du hast doch eine PPM-Funke erwischt. Welche Farbe hat denn der DIP-Block hinten? Stimmt zwar nicht immer, aber die PPM hatte meistens einen roten DIP-Block, PCM einen blauen. Die Chinesen schreiben häuftig Sachen drauf, die dann doch nicht stimmen, also durchaus denkbar, dass auf der Funke PCM steht, aber PPM drin ist...
E-flite UMX Beast
DX8|208B|Phoenix|DMFV|MfV-BB
BeitragVerfasst: 05.05.2007, 17:32
Hat sich erledigt!Habe alles von Walkera verkauft und mir einen Thunder Tiger Mini Titan gekauft.Der Bausatz macht einen hervorragenden Eindruck.Wenn ich bedenke wieviel Zeit und Nerven ich mit Walkera verbraucht habe kann es nur noch besser werden.
mfg Ventus
BeitragVerfasst: 06.05.2007, 12:31
[quote="ventus"]Hat sich erledigt!Habe alles von Walkera verkauft und mir einen Thunder Tiger Mini Titan gekauft.Der Bausatz macht einen hervorragenden Eindruck.Wenn ich bedenke wieviel Zeit und Nerven ich mit Walkera verbraucht habe kann es nur noch besser werden.
mfg Ventus[/quot
genau so hätte ich das auch gemacht.... :n108:
Gruss Franz
(Oscar Wilde)
Sonix 30A Regler
2x 2200mah 18c 11,1V .
