Empfänger Walkera 53#1 Einstellung?
21.05.2008, 18:46
Ich habe ein Walkera 53#1,bei dem ich den Empfänger total verstellt habe.
Es ist der RX 406.
Kann mir jemand helfen?
Für die Grundeinstellung wäre ich dankbar.
Viele Grüße und DANKE Denken
21.05.2008, 18:46
22.05.2008, 14:09
kleine weisse Poti-Schraube unten im Empfänger ist für den Servoausschlag. Wenn der Schlitz waagerecht steht sollte es passen.
Damit das Heck ruhig in der Luft steht: Poti-Schraube oben auch erstmal waagerecht stellen. Gas bis kurz vor dem abheben, Heck beobachten. Poti-Schraube nach links stellt den Gyro sensibler ein, nach rechts gröber. Schraube immer nur minimal nach rechts oder links weiterdrehen, bis das Heck ruhig steht. Im Schwebeflug kannst du dann sehen, ob noch weitere Feineinstellung notwendig ist.
Im Empfänger ist eine Diode die u.a. bei Empfangsstörungen rot leuchtet. Darauf achten! Kann auch zu unruhigem Flugverhalten führen.
Ralf
07.10.2008, 12:24
wann genau leuchtet die LED rot? Ich habe das Problem, dass mein 53#1 plötzlich stark "vibriert" - dabei leuchtet bzw. blinkt die LED rot. Wenn ich die Drehzahl reduziere hört das Vibrieren auf und die LED wird wieder grün. Diesen Effekt kann ich über den Gyro-Poti veränden. Ich befürchte, dass mein Gyro zu stark "eingreift", und sich das als Vibrieren äußert. Kann das sein?
Gruß Markus
