Aktuelle Zeit: 29.03.2023, 14:02
 Betreff des Beitrags: Empfängerspannung
BeitragVerfasst: 31.10.2008, 15:23
Mal ne ganz doofe Frage nebenbei.
Bin ja nun gerade dabei meinen T-Rex aufzubauen und nun stolpere ich über ein Problem, mit dem ich nicht gerechnet hatte:
Wo kommt der Strom für den Empfänger her? Ich dachte eigentlich aus dem Flugakku, aber der hat ja nun stets > 10V, der Empfänger kann aber nur bis 8,9V ab.
Muss ich mir da nun noch einen Spannungswandler basteln oder wie macht Ihr das?
Ich bin irgendwie gerade etwas ratlos. :shock:
DahinRahn
*Dragonfly 22e -> Im Museum
Original mit LiPo
*4#3B -> sicheres Heckschweben; Anfänge des Seitenschwebens
Original mit Feuerzeugfeder-Mod
*T-Rex 450S -> Im Museum
*HK-250GT -> Rundflug
*Futaba T7C
*DMO versichert
BeitragVerfasst: 31.10.2008, 15:37
Hi DahinRahn
Die Stomversorgung des Empfängers erfolgt über den Regler, an welchen Du dann wiederum den Flugakku anschliesst.
oder von der anderen Seite her gesehen Akku an Regler, Regler an Empfänger. Alles klar?
gruss aus der Schweiz
André
Mini Titan 325 / Scorpion HK2216 -Brushless-Motor / ePower Guard-Regler 40A / 3x Hitec HS-56 HB Feather / 1x Futaba S3110 / Gyro Futaba GY401 / Robbe-Futaba Sender FX-18 und PCM-Empfänger R146iP / Li-Po 2200mAh
Im Aufbau: T-REX 450 SE V2, Align -Brushless-Motor / ePower Guard-Regler 40A / 3x Hitec HS-65 HB Mighty-Feather / 1x Futaba S3110 Heck / Gyro Futaba GY401 / PCM-Empfänger R146iP / Li-Po 2200mAh / Align Scale Rumpf Hughes 500
Status... kurz vor dem ersten Rundflug und Nasenschweben
BeitragVerfasst: 31.10.2008, 15:41
Geht die Spannungsversorgung dann durch den Servostecker des Reglers?
Denn der Regler hat bei mir nur 3 Kontaktstellen:
-Motor
-Akku
-Servostekcer für den Empfänger
DahinRahn
Original mit LiPo
*Futaba T7C
*DMO versichert
BeitragVerfasst: 31.10.2008, 15:58
Hi
Genau so ist es!
gruss
André
BeitragVerfasst: 31.10.2008, 16:02
Um noch genauer zu sein: Der Regler besitzt im Normalfall ein BEC (Battery Elimination Ciruit), also einen Schaltkreis, der die Spannung des Antriebsakkus auf die Empfängerspannung runterregelt, so dass der Empfänger meist um die 5V erhält. Bei besseren BEC kann man diese Spannung einstellen. Und an welcher Stelle, sprich Kanal, die Spannung am Empfänger anliegt, ist egal.
E-flite UMX Beast
DX8|208B|Phoenix|DMFV|MfV-BB
BeitragVerfasst: 01.11.2008, 17:46
Super und vielen Dank, dann kann ich Anfang der Woche ja mal die ersten Trockenübungen machen. :D
DahinRahn
Original mit LiPo
*Futaba T7C
*DMO versichert
