Hab eine frage für spezialisten: brauche für mein flugmodell einen 2.ten empfänger zur mx-12 funke, dazu muss es noch ein micro-empfänger sein. auf was muss ich achten? gehen da alle 35mhz empfänger oder nur graupner oder wie funktioniert das? hat jemand einen preisgünstigen vorschlag? am liebsten 7 kanal, 4 würde aber auch gehen. danke für hilfe
Zur Frage:
Das sollte kein Problem sein, einen beliebigen PPM- oder PCM-Empfänger im 35 MHz-Band zu nehmen. Dass du entsprechend passende Kanalquarze für Sender und Empfänger brauchst, ist ja klar.
Eine konkrete Empfehlung kann ich dir nicht geben - ist wie immer abhängig von den Anforderungen und vom Geldbeutel.
also da kannst Du praktisch jeden Empfänger nehmen.
Als Miniempfänger habe ich 2 Jeti Rex5 am laufen.
Von Graupner haben ich einen C12
Von Futaba R137, R168, R156
Die Empfänger laufen alle mit meiner FC18.
Als kleiner preiswerter Empfänger kann ich den Jeti empfehlen. Er hat aber nur 5 Kanäle.
1 davon ist in einem Segler der auch schon mal ein paar hundert Meter weit weg ist.
@hopper: also ein bischen was hab ich mir bei der frage schon überlegt, meine natürlich für mein flugzeugmodell den BAE Hawk, der R700 sitzt im tiefsten bauch des Rex, mag ich nicht immer rauspoolen !
Danke für die Tips! Muss also einfach achten dass es ein 35Mhz empfänger ist? Noch was kleines; wenn ich irgendwann mal einen kleinen "spass" wie lichter oder so einbauen möchte, hat da jemand erfahrungen? Die MX hat ja viele lustige schalter !
