Aktuelle Zeit: 30.03.2023, 05:39
BeitragVerfasst: 01.04.2007, 20:11
hi @ll,
ich habe jetzt den dritten toten servo (servo wird sehr warm und blockiert) und jedesmal war es der rollservo.
ist das jetzt zufall oder kann da ein anderer fehler vorliegen?
ich werde jetzt auf tower-pros umsteigen, wollte jedoch ggf im vorfeld erfahren, ob dieses "reine rollservo-sterben" evtl. einen anderen grund haben kann :!: :?:
ich wäre dankbar für evtl'e hinweise, da ich den walkeras zwar nicht sehr hinterhertrauere, aber jetzt nicht die tower-pros einfach hinterherschicken möchte.
BeitragVerfasst: 01.04.2007, 20:19
ich nehme an, du hast schon nachgesehen, ob es irgendwo hakt in der beweglichkeit der rollmechanik
was ist denn genau kaputt? die mechanik oder die elektronik? könnte natürlich auch an falschen fernsteuerungseinstellungen liegen (zuviel ausschlag :?: )
Lama V3
BeitragVerfasst: 01.04.2007, 20:22
hi,
der servo fuktionierte ganz normal.
plötzlich fing der heli jedoch an sich aufzuschaukeln.
darauf landete ich und testete zunächst die blattstellung ... dann wollte ich roll&nick checken und da hörte ich schon den servo zucken/brummen ...
das gehäuse war äußerst warm (wie beim letzten mal eben auch) und der servo bewegte sich einmalig in die gewünschte richtung, blockierte aber im vollausschlag ... nur mit der hand ist er zurückzubewegen, und dann ist er wieder einmalig regelbar ...
BeitragVerfasst: 01.04.2007, 20:27
Hallo Goose,
war bei mir auch so, immer der Rollservo, einmal ein Originalservo und einmal ein Conrad-4,99€ Servo.
Ich habe dann frestgestellt, dass der Rollservo viel eher zum Servozucken neigt als der Nickservo. Grund ist meiner Meinung nach die Verlegung des Heckmotorkabels direkt am Servo vorbei. Und dieses Servozucken stellt dann ne größere Belastung dar und führt zum früheren Abrauchen. Habe inzwischen den Empfänger auf dem Heckrohr, und damit ist das Heckmotorkabel etwas weiter weg, jedenfalls halten meine Servos inzwischen schon ne ganze Weile.
Nur so meine Gedanken.
Gruß Josche
T-REX 450 S(SE)
BeitragVerfasst: 01.04.2007, 21:46
Also heute ist bei mir auch im flug der Rollservo verreckt, zum glück nichts passiert.
Es ist der zweite SG90 Servo der einfach stehen geblieben ist, das erst mal war es der Heckservo zum glück auf dem Boden, allso ich habe jetzt so ca. 100-120 Flüge mit dem Set hinter mir kann es sein das die dann langsam den Geist aufgeben?
TRex 450 Sport Super Combo * Trex 600 ESP * Futaba T8FG * www.rcheli-overath.de
heli bricht immer beim abheben aus!!!
DF 36 mit Walkera 701 Gierservoweg wird immer kleiner
Autor: flyingeagle
Wer besitzt den noch einen Notos oder KDS?
Forum: Notos 500
Autor: Ripper67
Ist mein Rollservo zulangsam ?!?
