Fehlersuche, aber wo fang ich an?
04.09.2006, 09:04
Moin Leute,
mein neuer gebrauchter DF40 reagiert in keinster Weise auf die FB. Empfänger blinkt nach dem Anstöpseln, und nur ein Servo fährt ganz nach unten.
Es fühlt sich an, als ob entweder der Sender oder der Empfänger nicht funzt. Aber wie find ich das heraus? Ich hab leider keinen Ersatzempfänger zum Testen. Quarze hab ich schon getauscht. Keine Änderung.
Wo fang ich an zu suchen? Habt ihr ne Idee?
Danke schon mal.
Gruß Simi
04.09.2006, 09:04
04.09.2006, 11:02
Hallo Simi,
es ist natürlich wahnsinnig schwierig, aus der ferne eine Diagnose zu stellen, zumal es eigentlich ALLES sein kann. Hast du denn Elektronikkenntnisse.
Wenn ja, würde ich mich zuerst mal auf den Sender konzentrieren.
- Sind die richtigen Batterien drin. Ausreichend Spannung vorhanden.
- ist der richtige Quarz drin (nicht irgendeiner, sondern Originalquartz), der für den Sender? Band? Frequenz?
- Hast du die Möglichkeit mit einem Oszillographen (50MHz) das HF-Signal an der Antenne zu messen. Evtl kannst du dir auch mit nem Messgerät, das du über eine kleine Kapazität und eine Diode an die Antenne anschliesst behelfen (anderer Messgeräteanschluss an Sendermasse) .
- Wird der Sende-Leistungs-Transistor im Betrieb warm (sollte er, wenn er funktioniert)
Wenn der Sender abstrahlt musst du schauen, dass du im Empfänger den richtigen Quartz drin hast (TX im Sender, RX im Empfänger, natürlich mit gleicher Frequenzangabe)
Dann kann es natürlich auch der Empfänger sein (HF-Teil defekt).........
Ich denke, wenn du keine Elektronikkenntnisse hast kannst du's vergessen, es sei denn, es ist was ganz Triviales.
04.09.2006, 14:08
Nicht schlagen :n137: ....
....aber ist schon einigen Neulingen passiert:
Sind denn auch 8 (i.W. acht) Batterien in der Funke drin?
04.09.2006, 21:19
Hi W_Else,
leider hab ich nicht solch tiefe Elektronikkenntnisse. Quarze hab ich gecheckt, die sind OK, funktionieren auch mit dem DF4.
Ich tipp mal ganz vorsichtig auf Empfänger defekt.
Batterien sind auch OK (und an Jasper07: Ich hab nachgezählt: Genau acht Stück. 4 hinten, 4 vorne ;-))
Und schon wieder 2 Fragen:
- sollte der 6-Kanal-Empfänger auch irgendwie auf die 4-Kanal-Funke vom DF4 reagieren (gleiche Quarze natürlich)?
- wie krieg ich den Empfänger auseinander? Mit sanfter Gewalt? Der DF4-Empfänger hat 4 Schrauben, aber der vom DF40 nich... der ist nur am Heckrohr festgeschraubt.
Gruß Simi
