Aktuelle Zeit: 29.03.2023, 09:18
 Betreff des Beitrags: Fernsteuerung für Heli
BeitragVerfasst: 20.10.2005, 10:55
Hallo zusammen...
wieder mal ne neue frage... :?
ich habe das nicht ganz auf dem schirm wie man mit z.b. der MX 12 den heli steuert...
wenn man mit einer ptchkurve arbeitet ist mir das ganze schon bewusst.
kanal 1 roll links/rechts
kanal 2 nick vor/zurück
kanal 3 heckrotor/gyro (gieren)
kanal 4 motor
kanal 5 Pitch hauptrotor.
mit einer festgelegten pitchkurve wird bei betätigen des kanal 4 für motor ab eine bestimmte stelle pitch gegeben und der hubi hebt ab.
aber wie sieht das ganze aus wenn ich keine pitchkurve haben will, also 3D ???
kann ich dann den motor über einen schiebregler steuern ? man braucht ja auch nur eine bestimmte drehzahl.
und wie schalte ich zwischen diesen modi um ???
danke für die "aufklärung" :wink:
Gruß, Markus
BeitragVerfasst: 20.10.2005, 11:57
also ich hoffe ich kann dir das einigermaßen mit der MX 12 erklären.
Fummel da auch schon ne ganze Zeit drann rum.
Also zum Beispiel bei Graupner (um bei der MX 12 zu bleiben) hat du folgende Belegung am Sender :
Kanal 1 : Motor (Regler)
Kanal 2 : Roll
Kanal 3 : Nick
Kanal 4 : Heck
Kanal 5 : Gyro
Kanal 6 : Pitch
Eine Pitchkurve hast du generell, das heist das die Kurve den kompletten Verlauf darstellt.Von Negativ bis Positiv Pitch.
Ich habe zum Beispiel zum Anfang so gut wie gar keinen Negativ Pitch, da die Pitchkurve erst bei 45% startet. Alles was unter 45% ist geht also in den negativen Bereich.
Ich denke daran sieht man das die Pitchkurve immer von nöten ist, es gibt nur den Unterschied wie man sie einstellt.
In der MX12 kannst du 2 voneinander unabhängige Pitchkurven und 2 Gaskurven einstellen.Einmal für den Normal-Modus und einmal für den 3D-Modus.Bei 3D würde dann halt meine Kurve bei 0% anfangen.
Umgeschaltet wird zwischen den beiden Modies mit dem linken hinteren Schalter.
Im Normal- mOdus habe ich eine Gaskurve programiert, damit der Heli wenn ich Gas gebe auch gleichzeitig Pitch gibt.
Im 3D- Modus stellst du eine Gasgerade ein, z.b. 80% 80% 80% 80%, damit der Motor immer die gleiche Drehzahl hat.Nun wird er nur durch die
Pitchkurve gesteuert für Hoch und runter bzw. Rückenflug.
So ich hoffe das war wenigstens ein wenig verständlich und ich hoffe auch das es richtig so ist.Wenn nicht : Ich lerne gerne dazu. :)
Mfg
Zottel
BeitragVerfasst: 20.10.2005, 13:12
Hi Zottel...
jo, das war gut verständlich...
also braucht man für die steuerung eines Heli eine 6 kanal-fernsteuerung...
aber warum braucht man kanal 4 für heck und kanal 5 für giro ???
das man mit einem kanal das heck steuern soll ist mir schon klar aber was macht der gyrokanal genau ???
ich glaube mir fallen noch viele fragen ein...
bin mir halt nicht sicher was die steuerung können muss...
gruß, Markus
BeitragVerfasst: 20.10.2005, 13:31
Schön das das doch ein wenig verständlich war.
Der Kanal 4 ist ja fürs Heck bzw. der Anschluss für den Gyro von dem es dann zum Heckservo weitergeht.
Der Kanal wird gebraucht für Gyros bei denen man den Modus des Gyros umschalten kann.Z.b. von Normal auf AVCS.
Mfg
Zottel
BeitragVerfasst: 21.10.2005, 11:10
habe dass soeben mitvefolgt kann man überhaupt bei der mx12 den gyro per fernsteuerung einstellung ?such schon die ganze zeit die einstellung und wo stecke ich dann das zweite kabel vom gyro an ? danke im voraus
BeitragVerfasst: 21.10.2005, 12:34
ich bin auch am überlegen ob und wenn, welche FB ich mir kaufen soll...
nächsten monat soll ein df36 her und mit der FB ded DF36 kann man ja nicht ohne weiteres mit einer Sim üben, was ich schon gerne machen würde...
jetzt schwanke ich zwischen der FX-18, der MC-12 und der MX-12.
wobei die MC-12 ja wohl nur 4 kanäle hat und somit ohne ausbau nicht ausreichen würde.
bei der fx-18 und der mx-12 bin ich mir nicht so sicher welche...
kann man bei der mx-12 auch die kanäle 5 und 6 mit schiebern oder drehpotis steuern ??? das ist ja bei der fx-18 möglich....
gruß, Markus
BeitragVerfasst: 21.10.2005, 13:03
@andi1604
Das zweite Kabel vom Gyro(beim GY ist das Gelb) kommt an Kanal 5.
Umschalten kannst du den mit dem Rechten hinteren Schalter bei der MX 12
Die empfindlichkeit einzustellen ist ein wenig umständlich, da man das mit der Servoweg einstellung in der Funke für den "Gear" Kanal macht.Also Kanal 5.
@Linso
Also ich muss mal ganz ehrlich sagen, das ich mr im nachhinein lieber die FX 18 geholt hätte.Da kannst du schön den Gyro über nen Schieber regeln was viel besser ist, gerade wenn man die Empfindlichkeitseinstellungen testen will.
Aber nun die Geschmäcker sind verschieden und im nachhinein ist man immer Schlauer.
Mfg
Zottel
BeitragVerfasst: 21.10.2005, 13:18
Da muss ich dir recht geben zottel...
ich habe auch schon für mein boot die F-14... war für das boot ausreichend aber im nachhinein hätte ich doch was anderes nehmen können. also immer nur auf´s geld zu achten bringt nicht immer was.
trozdem danke für deine ausführungen...
ach, noch was vergessen... wo bekommt man denn die kabel, das man eine sim am pc mit den FB steuern kann ???
also bei graupner gibts sowas ja recht günstig und für robbe ???
habe das hier gefunden:
http://www.hobbydirekt.de/product_info. ... rface.html
funzt das wohl ???
ist ja auch nicht gerade günstig für nen kabel...
Gruß, Markus
BeitragVerfasst: 22.10.2005, 12:03
Hey. Ich empfehle euch ganz klar die fx-18!!! Hatte auch zwischen der mx 12 und der fx 18 geschwankt und bin wirklich froh jetzt die fx 18 zu haben. die ist wohl technisch viel besser, und - ganz wichtig - sehr viele heli-flieger haben die. Die können euch dann auch helfen!
BeitragVerfasst: 22.10.2005, 13:21
@Linso
Das Kabel habe ich auch. klappt ganz gut.
Ob es technische Unterschiede zwischen der Fx18 und der Mx12 gibt kann ich nicht beurteilen.
Es sind wohl die Möglichkeiten (Schieberegler usw.) die ich bei der FX18 besser finde.Ob man den als Anfänger braucht (zum Gyro empfindlichkeit regeln) sei mal dahin gestellt.Wenn man einen Wert gefunden hat der gut passt dann lass ich den so, das geht auch mit Schalter.
Das wohl wichtigste Kriterium ist wohl einfach das die FX18 wohl sehr verbreitet ist.Es ist wesentlich einfacher hilfe für ne FX18 zukriegen als für die MX12.
BeitragVerfasst: 24.10.2005, 09:36
Hallo Zottel und allen, denen ich damit vieleicht helfen kann...
also wenn es nur darum geht kanal 5 und 6 proportional mit einem drehpoti/schiebregler zu belegen, das soll bei der Graupner auch gehen.
poti 4,7 k ohm - 22 k ohm linear.
hab ich in einem anderen forum gefunden...
Belegung
ich hoffe jetzt konnte ich auch mal helfen :wink:
gruß, Markus
ich hoffe das mit dem bild klappt
Nachtrag: da man ja alle sender dann günstig ausbauen kann habe ich mir alle drei nochmal angeschaut.
Graupner MC-12
4 kanal grundausstattung auf 7 kanäle ausbaubar prop/schalt
nichts über die anzahl der punkte für programmierbare pitchkurven gefunden.
Graupner MX-12
max 6 kanäle, 4 in der grundausstattung und 2 schlatbar...
sind diese kanäle nicht proportional durch ein poti steuerbar ???
5-punkt pitchkurve
Robbe FX-18
6 kanal grundausstattung (2x schieber)
ausbaubar auf 8 servos ???
3-punkt kurve
stimmt das soweit ???
wäre ja blöde, wenn man die 2 zusätzlichen kanäle der MX-12 nicht proportional steuern könnte...
und eine programmierbare 3-punktkurve der FX ist ja auch nicht der knaller
man, bin ich unentschlossen...
:wink:
BeitragVerfasst: 24.10.2005, 12:43
Nein. Die FX 18 V2 hat eine 5-Punkt Gaskurve
BeitragVerfasst: 24.10.2005, 12:58
das mit der neueren version habe ich jetzt auch gelesen
und welche version hat wiggerich ??? da steht nix von V2
woher weiß man welche das ist ?
BeitragVerfasst: 24.10.2005, 14:14
wer ist wiggerich?
aüßerlich gibts keinen unterschied. man muss nachfragen, oder eben, nachschauen :D
BeitragVerfasst: 24.10.2005, 17:51
also die fx-18 V2 version ist ja gleich um einiges teurer als die mx-12.
lassen sich kanal 5 und 6 bei der mx-12 denn wirklich nur schalten und nicht proportional bedienen ???
wäre ja nicht schlecht, um die empfindlichkeit des gyro und bei 3d die drehzahl des rotors einzustellen ???
wer weiß es ??? bueller ???
:wink:
gruß, Markus
easyFly3 mit Fernsteuerung
Autor: oNe
Kennt jemand die Fernsteuerung Graupner FX 12?
neue fernsteuerung
Antworten: 12
fernsteuerung
Fernsteuerung umbauen
