Funkaussetzer der Walkera Fernsteuerung Lösung!!!
22.03.2006, 12:22
Hi Leute alle die mit ihrer walk funke ewig Funkaussetzer haben ,die auf die Akkus zurückzuführen sind denen kann jetzt geholfen werden RC-Toy hat die Langersehnte Lösung schaut selbst diese Investition lohnt sich wirklich http://www.rc-toy.de/xtc/product_info.p ... 2732749636
22.03.2006, 12:22
22.03.2006, 16:24
zusätzlich noch die Ferritfiter verwenden. Filtern alles Hochfrequente wie Handy, Hochspannungsleitungen usw. raus.
Akku für Funke
01.05.2006, 11:10
Ich habe das originalakku der Funke angepasst,weil ich eh damit nit fliege
funktionorkelt prima
09.05.2006, 11:07
Hi Leute
Der Senderakku macht ja nen guten Eindruck,aber mit welchem Ladegerät wird der geladen :?: :P 8) :lol:
Danke bis dann
18.05.2006, 22:40
Jens-Uwe hat geschrieben:Hi Leute
Danke bis dann
Den kannste mit dem Standardladegerät von Walkera laden.
Besser wäre natürlich ein Ultramat 10 od. 12.
P.S. Hab das Teil Gestern bekommen. ist der absolute Hammer.
21.05.2006, 21:51
ich lade das Teil auch mit dem Walkera Standargerät (will und kann mir noch kein teures Ladegerät leisten).
Der Akku hat ja eine Kapazität von 1050.
Laut Formel müßte dieses ja bedeuten:
1050:300x1,4= 4,9 Stunden
Sind fast 5 Stunden echt nicht ein bißchen viel?? Möchte das gute Stück ja nicht gleich beim 2. Laden zersemmeln...
21.05.2006, 22:37
PLD hat geschrieben:Hallo,
Aber kauf dir trotzdem möglichst rasch ein vernünftiges Ladegerät!
PLD
Hast ja recht! Irgendwie graut es nur einem wenn das Ladegerät soviel kostet wie der Heli selbst.
Wenn ich den Df4 richtig gut unter Kontrolle habe, wollte ich auf M24, 300 speed und Lipo umsteigen. Dann ist das Ladegerät sowieso ein Muß.
Wird nochmal ne Stange Geld
23.05.2006, 23:01
lade den Akku bis er merklich warm wird, dann ist er voll.
PLD
Habe den Akku jetzt nach fast 5 Stunden vom Gerät genommen. Er ist noch nicht einmal lauwarm geworden.
Merkwürdig...........
02.11.2006, 18:47
funkstörungen wegen der akkus? kann mir das jemand genauer erklären?
vielen dank!:)
mfg
Basti
02.11.2006, 20:28
nabendsen,
also ich fliege meinen df36 tatsächlich noch mit der original 6k-wk-quetsche. ich mache rundflüge mit gerne bis zu 30m entfernung und habe keine probs mit aussetzern. sogar als die spannungsanzeige nur noch auf orange stand, isser noch einwandfrei geflogen! antenne allerdings abgewickelt und zum hecksporn hin und wieder zurückgespannt.
vielleicht ist meine funke aber auch ein ausnahmestück. tests haben gezeigt, daß sie auch nach 100m noch einwandfrei funktioniert, nichtmal spastisch zuckt...
bestückt issi mit 8 nimh mignons (AA) von lidl, also nix besonderem.
viele grüße und - aussetzerfrei!
o.d.
23.11.2006, 21:03
lol ich glaub du hast die Funke vom Erfinder bekommen^^ da hat die Technik noch funktioniert, aber damit war ja dann schluss als Walkera sparen wollte
01.12.2006, 22:57
Hallo.
Kann man die von euch beschriebenen funkaussetzer mit den sporadischen, 1/2sekunde "gas geben"-impulse gleichsetzten ???
Also das man dieses prob auf nicht voll aufgeladene akkus zurückführen kann ??
Ich hab das an meinem df4 und piccolo.
Steht er, betriebsbereit (so dass ich nur gas geben bräuchte) mit dem gas-regler auf "0", gibts ganz kurz "vollgas-impulse".
Ich gehe dann mit äussersten respekt, und nem staubsauger-rohr im heli-rotor, an den heli ran und zieh den lipo-akku ab.
Lade ihn auf, und dann ist er erstmal sicher.
Nach dem aufladen ist er erstmal sicher beim fliegen. Dann aber fängts wieder an. Und ich meine, dass der akku noch so einige zeit drauf hätte.
Als akku verwende ich 1250mA kokam und 1300mA "rc smart" (die kleinen blauen).
Der piccolo hat allerdings nen piccoboard, welches der df4 noch kriegen soll.
Nach wieviel minuten das ungewollte, sporadische "gas geben" anfängt, kann ich nicht sagen, da es mich bisher immer erschreckt hat.
Übrigens gibt es kein servo-zucken. Einzig-allein nur das sporadische gasgeben.
Wer hat sowas noch ?? Und liegts auch am empfänger-akku ????
02.12.2006, 10:33
Moin Gwisy
Das sporadische voll-gas geben ist nicht der norm entsprechend und auch ganz schön gefährlich.
Kläre schnell ab, woran das liegt, ist ja auch kein Flugfun, wenn du immer angst haben musst.
Ich fliege meinen LiPo immer ohne zwischenfälle leer (also, fast leer :wink: ).
Ich denke, es liegt bei dir an der Funke, dem Empfänger, oder dem Regler.
Was genau das Problem ist, kann ich dir leider nicht sagen.
Könnte auch ein störfaktor ausserhalb sein, irgend ein Funkimpuls und wenn die Spannung nicht mehr genug hoch ist, um diese Störumg zu überdecken, beginnen diese zuckungen... ( :?: )
Greez Dänu
02.12.2006, 15:29
Hallo.
Ja, danke....
Ich baue aus dem piccolo erstmal den externen motorregler raus.
Denn der piccolo hat es öfter. Der DF4 hatte es nur einmal, aber ich war ja schon bevorurteilt durch den piccolo.
Es kann also beim DF4 durch ein blöden zufall gewesen sein.
Beim piccolo werd ich erstmal nach entfernen vom simprop-regler den original-motor reinsetzten. Und dann schauen, obs noch solch gas-zuckungen gibt.
Dieser regler ist sowieso irgendwie komisch. Er muss nach jedem einschalten erstmal programmiert werden. Also erstmal leerlauf, dann vollgas (der heckrotor dreht dann schon auf vollgas und dreht den heli im stand). Dann wieder leerlauf. Und dann darf man etwas gas geben.
Macht man nach ner weile schwebe-spielereien eine pause, fing das gas-zucken an.
Kann eigentlich nur der simprop-regler sein.
EDIT:
Kein erfolg. Die funke hatte nur noch 8,5 V auf den mignon-akkus. Vielleicht wars das ??
10.04.2007, 21:22
n'abend allerseits...
wo ich das gerade hier gelesen hatte war ich geschockt, denn den selben fehler mit dem gaszucken habe ich auch "gehabt" !!!! :cry:
Hatte ihn neu wollte nochmal kurz laufen lassen, alles überprüft, aufgeregt, angeschlossen und dann passierte es.... er fing an zu laufen, kippte auf die seite robbte wie ein fisch aufm land hin und her und blieb bei der heizung stehen....akku sofort gezogen und erstmal hingesetzt und beruhigt...
nun habe ich schiss das er wieder sone komischen anfälle hat...werde aber nach meiner reparatur diesen mal in der luft anschließen sodass niemand zu schaden kommt...!
Schönden Abend noch....
