bei meinem Koaxial-Hubi scheint mir meine 4-Kanal-Funke teilweise den Geist aufgegeben zu haben. Kann ich jetzt eigentlich jede x-beliebige 4-Kanal-Funke nehmen? Den Quarzstecker natürlich mit in die "neue" Funke übernommen...
Nein, das geht nicht, wenn es sich um einen Walkeraheli handelt. Sowohl das PPM- wie auch das PCM-Signal sind walkeraspezifisch, d.h. Du musst bei Walkera bleiben, wenn Du nicht auch die Empfängereinheit mit austauschst. Wenn es sich z.B. um einen Graupnerheli handelt, dann geht es, da Graupner den Standard PPM unterstützt.
Es handelt sich um einen Feralbeast Apache Koaxial-Hubi, bei dem mir jetzt die dazugehörige Funke abgeraucht ist. Das heißt also, dass ich mit einer Walkera-Funke nichts anfangen kann, richtig?
Leider kenne ich mich mit dem Heli nicht aus, aber mit Walkera wirst Du da nichts machen können, es sei denn, der Heli kommt auch aus dem Hause Walkera. Bei Conrads Reely-Produkten ist das z.B. teilweise der Fall.
ok, Danke für die Antworten.
Aber what can we do now?
Wie bekomme ich jetzt raus, ob
- lediglich der Impulsgeber in der Funke defekt ist - die Elektronik, sprich ein Kanal in der Funke defekt ist - die Elektronik im Empfänger ggf. kaputt ist
Und was kann ich machen, um den Hubi endlich in die Luft zu bekommen? Neue Funke?
Hm, gar nichts so einfach. Wenn die Funke den Standard PPM unterstützt, könntest Du sie mit einem anderen Modell ausprobieren. Aber wenn Du nichts anderes zum Testen hast, hilft leider nur die Austauschmethode, d.h. Komponenten austauschen oder gleich das ganze Fernsteuersystem gegen ein Höherwertiges ersetzen.
