Aktuelle Zeit: 30.03.2023, 08:25
 Betreff des Beitrags: Funke
BeitragVerfasst: 17.07.2006, 17:51
Tagchen. ich bin neu hier im forum und da ich mir gestern den df4 ersteigert habe, hab ich nun zwei fragen. erstens. was fürn mhz hat die anlage 35 oder 40, den ich möchte meine FX 18 dafür benutzen (die originale sieht sehr nach spielzeug aus), und zweitens: was für funken nehmt ihr, wenn ihr die originale nicht benutzt.
BeitragVerfasst: 17.07.2006, 18:20
geh mal über die suche das thema gibts schon.
andere funke beim df4 ist nicht relewant da zu teuer.
BeitragVerfasst: 17.07.2006, 19:46
du kannst es nicht wissen, aber ich betreibe den modellsport seit 4 jahren. die letzten zwei jahren war ich im modellflug und weil ich in der sparte mit flugzeugen selbst nix mehr machen will habe ich die fx 18 über. noch ne frage: kann man den hubi in mode 4 fliegen.
BeitragVerfasst: 17.07.2006, 20:34
Du kannst den Hubi in jedem Modus den du willst fliegen.. das musste halt in der Funke einstellen und die Ratsche und Federn entsprechend umbauen (bzw bei der DF4 Funke die Stecker umstecken).
Wenn du mit der FX-18 fliegen willst brauchst du nen anderen Empfänger und damit gleich 2 Regler und Gyro dazu. Empfehlenswert ist da das Piccoboard, oder du machst es gleich boardless mit Einzelkomponenten. Aber das ist preislich recht sinnfrei, dann kannste dir gleich nen DF36 oder so Barebone fürs gleiche Geld holen.
dreli map
FX-18V1
BeitragVerfasst: 18.07.2006, 16:28
okay, soweit so gut. aber wieso brauche ich wenn ich mit der fx18 fliegen will gleich nen neuen empfänger, 2 regler und nen gyro? laut meines wissen dürfte das doch direkt gehn, den df4 mit de fx 18 zu steuern. oder willst du mir damit sagen, das im empfänger die 2 regler für die motoren sind ?
BeitragVerfasst: 18.07.2006, 17:01
ja genau
ausser dem spricht die funke eine andere sprache wie der empfänger sind zwar 35mhz aber die gehen nicht miteinander.
BeitragVerfasst: 18.07.2006, 17:11
kann ich mir net vorstellen. wenn die beiden angenommen mal des selbe quarz/kanal ham, dürfte des doch gehn.
BeitragVerfasst: 18.07.2006, 17:15
oder meinst du damit, das sie ne andere modulation haben. falls ja, welche hat der empfänger.
BeitragVerfasst: 18.07.2006, 18:03
das Thema ist schon so oft besprochen worden. Bitte gehe über die suche.
Der Empfänger spricht zhen hu …. Das haben wir schon alles ausprobiert geht nicht du brauchst einen neuen Empfänger zwei Regler und Gyro und das rechnet sich bei einem DF4 nicht.
BeitragVerfasst: 18.07.2006, 20:52
Wenn ich das noch richtig in Erinnerung hab hat das mal jemand genauer untersucht. Das Ergebnis war, dass das Zhen Hua nur auf dem seriellen Port anliegt. Das Signal zum Empfänger ist weiterhin PPM allerdings mit anderem Timing. Es soll sogar ein paar Empfänger geben, die das Walkera Signal gelegentlich empfangen, aber andersrum keine Chance.
dreli map
FX-18V1
