Aktuelle Zeit: 28.03.2023, 10:19
 Betreff des Beitrags: Futaba FF-7 HR3 Modus
BeitragVerfasst: 14.09.2010, 19:09
Hallo Forum :D
Ich habe heute folgendes festgestellt:
Ich fliege meinen Mini Titan schon länger so und seit dem ich versuche schöne große Loops zu fliegen die immer mit einer leichten Drehung änden hab ich mal den weg der Taumelscheibe verfolgt.
Wenn ich Pitche, Nicke, Rolle läuft der Servo auf Kanal 6 langsamer wie der auf Kanal 1 und 2 :roll: Das führt zu eine nicht Syncrone Bewegung der Taumelscheibe die sich natürlich auf die Paddel überträgt. Deswegen ziehts mir den Heli immer Schräg :(
Okay hab gedacht der Servo ist defekt... Servo umgesteckt und jetzt wieder genau das gleiche mit den Servo der vorher richtig gelaufen ist :cry:
Kann das den sein ? Es sind alle Mischer deaktiv NUR MODUS HR3 (120° versetzte Taumelscheibe)
An was könnte das liegen ?
Versucht hab ich schon ein neues Modell anzulegen. Keine Besserung :(
Hoffe ihr wisst für mein Problem ne Lösung :wink:
Gruß Michi
Alter: 19 Jahre
BeitragVerfasst: 15.09.2010, 18:52
Servoweg identisch von allen TS-Servos..??
Gruss Thomas...
Futaba T18MZ
BeitragVerfasst: 15.09.2010, 21:03
Hey
Wie soll ich das Kontrolieren ? Ich hab ja alle Mischer aus... Servoweg sind alle auf 100% eingestellt... Sollte dadurch ja Syncron sein. Ich hab drei indentische Servos.
Oder lieg ich da falsch ? Danke für die Antwort :D
Gruß Michi
Alter: 19 Jahre
Probleme beim Einrichten der Funke Futaba FF6 bei TS Servos
Autor: hribman
Zwei Gyros zu verkaufen Futaba 401 & Jamara Piezo Gyro
Autor: Azzurra
V: Futaba FF9 und TM-7 2.4GHz
Autor: randyandy
Futaba GY 401
Forum: Gyro
Autor: tom.01
Wk-g007 geht nicht in den AVCS Modus
Forum: Gyro
Autor: waschtel82
Antworten: 16
