Aktuelle Zeit: 29.03.2023, 07:07
BeitragVerfasst: 05.03.2008, 13:57
Hallo Heligemeinde,
ich will mir eine Futaba FF7 zulegen und habe gelesen das im Sender noch NiCd- bzw. NiMh-Akkus mitgeliefert werden!
Das mutet meiner Meinung nach doch recht mittelalterlich an :lol:.
Nun meine Frage kann ich in der FF7 Funke auch einen 3s Lipo mit BEC-Anschluss (so wie in der WK 701) verwenden??
Oder hat die FF7 keinen BEC-Anschluss?
Viele Grüße
Floater
* Dragonfly 22#D: Akku: Graupner 3S Lipo 1000mAh 12C, Motor: Whisper 3D,
* Dragonfly 52#1
* T-REX 450S : Futaba FF-7 2.4GHz, R617FS, RCM-BL430X, RCE-BL35X, Gyro WK-G011 + FS 61BB Speed, 3x HS-65MG
* T-REX 600 ESP: Futaba R617FS
BeitragVerfasst: 05.03.2008, 14:09
Also erstmal würd ich die Akkus benutzen, wenn sie schon dabei sind...
Ich fliege auch NiMh in meinem Sender, das schon seit Jahren. Ok, so langsam haben sie nicht mehr die volle Kapazität aber alle paar Flugtage laden tut nicht weh...
Als zweites kannst du mir sagen, wo du den Sender herbekommen willst. :) Momentan kenne ich keinen Händler der ihn auf Vorrat hat oder eine Ahnung, wann er lieferbar ist.:roll:
BeitragVerfasst: 05.03.2008, 14:46
Hallo Deluxe1,
vielen Dank für deine Antwort.
Also wenn wir vom selben Sender reden, dann gibt es den bei einigen Inet.-Versendern mit dem Status [Lieferzeit: sofort]!
Die Sache mit den NiMh-Akkus finde ich ja schon O.K. aber wenn es sich um eine nagelneue Funke handelt (FF7 2,4 GHz ist nagelneu) wundert es mich einfach ein wenig.
Außerdem finde ich die Möglichkeit einen 3s Lipo in der Funke zu verwenden sehr schön. Ich verwende meinen WK 701 Sender schon lange mit einem 3s Lipo.
Aber zurück zu meiner Frage:
Funktioniert ein 3s Lipo mit BEC-Anschluss in der Futaba FF-7?
* Dragonfly 52#1
BeitragVerfasst: 05.03.2008, 14:53
Die Spannung ist etwas hoch, sollte aber funktionieren.
Schädlich !? vieleicht!
Das Laden ist umständlich, jedesmal rausnehmen und mit lipolader laden.
Laufzweit ist nicht wirklich länger, nur der Akku ist etwas leichter.
Meine Empfehlung sind Eneloop Zellen.
dann funktioniert das ganze über das normal Ladekabel für die funke und du kannst sie einfach am rx/tx an deinem ladegerät nebenherladen.
Zellen entladen sich fast so wenig wie lipos.
s9650 an der Taumel
bls 251 am Heck.
Funjet mit th500
BeitragVerfasst: 05.03.2008, 15:41
Es gibt halt Anwendungsfälle, wo Lipo´s schlicht unnötig sind.
Ich würd auf jeden Fall eine Diode einbuen um die Spannung zu reduzieren...
Nenn mir doch bitte nen paar Shops, ich brauch dringend einen neuen Sender. ;)
BeitragVerfasst: 05.03.2008, 16:10
Guckst du Hier http://rc-toy.de/multistore/product_info.php/info/p3737_FF-7--T7CP--24-GHz--1-F7029-.html
O.K. Diode könnte man machen, vielleicht lieber gleich zwei Dioden!
Aber was ist nun mit dem Akku-Anschluss in der Funke, was ist das für ein Stecker???
* Dragonfly 52#1
BeitragVerfasst: 05.03.2008, 16:21
Yeah! :)
Sogar bei RC-Toy, die liefern immer schön schnell. Vielen Dank, ich hab grad bestellt.^^
Beim Stecker würd ich mich einfach überraschen lassen. Ich hab keine Ahnung wie der ausehen könnte. Wenn ich den Sender hab, kann ich nen Bild davon machen. :)
Bei meiner FX-18 ist es nen zweipoliger, den ich sonst noch nirgends gesehen hab. ;)
BeitragVerfasst: 15.03.2008, 18:14
Falls du die Antwort noch nicht hast:
Der Stecker ist ein Futaba-Servo Stecker. Also die Dinger mit Nippel. :lol:
Verkaufe Futaba 9254 Heckservo -Verkauft
Autor: Tieftaucher
Graupner MX12 auf Futaba R137F
Autor: mana
futaba S3114 für Taumelscheibe !?
Autor: Fastsonic
Lipo´ wie geht das ???
Autor: Gate
