Aktuelle Zeit: 30.03.2023, 05:55
BeitragVerfasst: 03.04.2007, 19:43
Hi Leute,
Hab zwar schon gesucht im Forum hab aber nur ein Beitrag gefunden der mir nicht so viel hilft.
Ich habe den DF 37 V2 und habe mir heute eine FX 18 mit dazugehörigem sender R137F gekauft.
- Nun habe ich ein Problem mit der 120° Taumelscheibe unzwar diese einzustellen in der Fernbedienung (zurzeit habe ich in der Fernbedienung HR-3 eingestellt) wobei das auch nicht richtig sein kann weil in der anletung das nick servo wo anders sitzt.
- Desweiteren wenn ich dem Heli Power gebe dann Blinkt der Gyro einpaar mal und dann war es das ddann macht er nicht mehr.
Ich weiß aber noch nichteinmal ob ich den empänger richtig belegt habe!
wobei ich schon glaube das ich ihn richtig belegt habe.
Freue mich über jede Info :oops:
am Besten mit Bildern
Mfg ColaFlasche
BeitragVerfasst: 04.04.2007, 09:37
Doch das paßt schon ! es kann nur sein das du im Taum menü bei nick negieren mußt dann nickt er in die andere Richtung !
Aber das siehst du ja ob er faschrum arbeitet !
Die Belegung hier hab ich nicht im Kopf ! allerdings wenn dein Regler nichts macht nach dem einschalten wirst du warscheinlich deinen Regler nicht auf null haben ! Oder bewegen sich auch die Servos nicht ?
Das bedeutet !? wo hast du deinen Regler sitzen ?? auf 3 oder auf 7
Und wie willst du den Regler steuern ? Über einen schieberegler oder oder zusammen mit dem Ptchhebel ?
s9650 an der Taumel
bls 251 am Heck.
Funjet mit th500
BeitragVerfasst: 04.04.2007, 15:40
Also die Servos Arbeiten, aber der Motor dreht nicht warum weiß ich nicht also den Motorregler hab ich auf Kanal 3 und ich will ihn zusammen mit pitch steuern.
Mfg Cola
BeitragVerfasst: 04.04.2007, 21:21
Hi Cola,
ColaFlasche hat geschrieben:
Mfg Cola
Der Regler auf Kanal 3 ist richtig.
Ich weiß nicht was für eine Regler-/Motor-Kombination du hast, aber es könnte
sein, das dein Gaskanal (Throttle) verkehrt herum läuft, und mit dem Knüppel
nach unten praktisch Vollgas eingesteuert wird, und deshalb dein Regler nicht
aufmacht. Einfach mal probieren, den Knüppel in die obere Endstellung bringen.
Aber Vorsicht: nicht das der Heli gleich voll anläuft. Am besten den Motor lösen
und so einstellen, das Ritzel und Hauptzahnrad nicht greifen.
Wenn es dann geht, einfach den Kanal 3 auf Reverse schalten.
Ciao, Jürgen
SJM400V2
Gyro: Telebee, Motor: SJM BL-3950 KV, Regler: SJM 25 A
"The Crow" (Rex-Clone)
Gyro: Robbe GY401, Motor: 450F, Regler: Jazz 40-6-18
Sender: Futaba FC-18
BeitragVerfasst: 05.04.2007, 07:18
Sollte dein pitch in die Richtige Richtung laufen.
Wird nicht der Servoweg umgekehrt sondern im NORM Menüpunkt der min wert vom Gas negiert ! da sollte normal -100 stehen.
Das heißt Gashebel ganz nach unten = null für den motor !
und dann deine Gaskurve einstellen !
Also so etwas wie :-100 -30 +10 +50 +80 Kommt aber auch wieder auf das Ritzel und alles an, das du erstmal nicht über 2500 Touren am Kopf kommst !
s9650 an der Taumel
bls 251 am Heck.
Funjet mit th500
Futaba FF-6 Einzelsender mit Zubehör, Modes 1-4, neuwertig
Autor: zweiflamme
Graupner MX-16 IFS vs. Futaba T7C 2,4 Ghz
Autor: tyrolean
Futaba FF-6 Batteriehalter
Forum: Ich suche
Autor: mudracer
Futaba T6 Problem
Autor: lukaskästelkarlsruhe
