Aktuelle Zeit: 28.03.2023, 23:40
BeitragVerfasst: 20.05.2007, 08:54
Hi zusammen,
nun, ich hab gelesen das man den DF4 mit der FX-18 über ein Flächenprogramm steuern kann. Gut, umgestellt. Jetzt funktioniert aber gar nix mehr :roll:
Mein Problem ist, meine Funke ist V2, sollte über Beschreibung einzustellen sein. Geht aber leider nur schwer bzw., gar nicht, da ich Menüpunkte auf der Funke stehen hab, die in der Beschreibung überhaupt nicht auftauchen :x
Bis jetzt hab ich alles einzeln eingegeben, wer die FX-18 kennt, weiß das das ne längere Zeit in Anspruch nimmt und mir langsam die Geduld für den Kübel fehlt. Was muß ich auch die Einstellungen löschen :x
Konkret, ich wollte Gas auf Kanal 3, mit Einstellung für E-Motor Regler, Mode2 im Heli Programm einstellen da MOTO nicht die gewünschte Wirkung hatte. TAUM H-1, Mode 2 hat gepasst, nun steht da FUNK als Menüpunkt, der nirgends erklärt wird.
Leute die den DF4( mit Piccoboard Plus ) mit FX-18 fliegen, könnte mir wer die genauen Einstellungen durchgeben? Am Besten, von Anfang an erklären, da mir die Funke langsam über den Kopf wächst...
Mit freundlichen Grüßen,
Wolfgang
Blade CX-3, HS-55- Servos, Empfänger vom PiccoBoard Pro, Umbausatz "Mini-Raptor", FX-18
DF4 - R.I.P.
X-450 CCPM XL -- 450 XT BL Outrunner 3900KV -- Align 325er Blätter -- WK-G011 -- 3xHS-55 -- FS-61 Speed Carbon Cool Digi -- BL Power 40A ESC Regler -- HaRoE Einheit kompl. Alu -- HeRoE kompl. Alu -- R-137F -- FX-18-- Kokam H5 == zu verkaufen!==
BeitragVerfasst: 20.05.2007, 11:02
Ich flieg den DF22D mit einem normalen Empfänger und hab kein Problem mit der Helieinstellung der FX18.
Bei FUNK kannst Du wählen welchen Kanal Du für bestimmte Funktionen zuweisen willst. ZB wenn Du die 2 Querruder eines Flugzeuges mit 2 Servos ansteuerst kannst Du Dir aussuchen, ob das 2. Servo auf Kanal 5 oder 6 oder so läuft.
Das einfachste ist es, das Heliprogramm einzustellen, alle Servos in die richtige Richtung laufen zu lassen (UMPO), Wege und Mittelstelung einstellen (SWEG und SMIT) und dann einfach eine Gaskurve von -100 bis +100 zu programmieren.
FUNK wird im beiliegenden Ergänzungsheft erklärt. Damit kannst Du das Gas mit einem Linearschieber an Kanal 7 einstellen.
Für einen Picco ab solut ungeeignet (also so einstellen, dass beide Pfeile auf 3 zeigen).
BeitragVerfasst: 20.05.2007, 11:35
Hmmm, beiliegendes Ergänzungsheft???
Nö, ist nichts dabei... Die Gaskurve programiere ich über die G- Menüs? Also Leerlauf, Mitte und Vollgas? Sollten das nicht 5 Punkte sein anstatt nur 3?
Edit: Habs gerade versucht, aber irgendwas haut da nicht hin. Beim Leerlauf lässt sich der E-Motor nicht stoppen, läuft langsam weiter... Kann mir da jemand das genau beschreiben?
Wolfgang
DF4 - R.I.P.
BeitragVerfasst: 20.05.2007, 21:10
Was meinst Du mit Leerlauf ? Wenn das die "throttle hold" Funktion ist, überprüfe bitte, ob der G-Min wert wirklich auf 0% eingestellt ist. Für Verbrenner braucht man nämlich höhere Werte, um den Motor im Leerlauf laufen zu lassen.
Die Gaskurve programmierst Du unter NORM. Und so wie es aussieht, hast Du die V1 und nicht die V2. Die V2 hat tatsächlich 5 Gas- und Pitchwerte. Und bei der Anleitung für die V2 ist eben ein kleines Heftchen mit den erweiterten Funktionen der neuen Software.
Die G-Menues sind dafür da, alternative Gas- und Pitchkurven anzulegen, die man dann mit einem Schalter ein- und ausschalten kann. Also zB mit NORM den anlaufen lassen und dann mit GV-1 in 3D-Modus umschalten.
Sind also für fixedpitch-Helis eher unnötig.
BeitragVerfasst: 21.05.2007, 09:35
ich habe meinen Lama 4 auch auf dem Basicmenü der FX-18 eingestellt !
Nur laufrichtung der Servos angepaßt richtig an den Empfänger angschlossen und du mußt nichts Programieren !
Das Helimenü ist eigentlich erst sinnvoll wenn du einen Pitchgesteuerten heli nimmst
Sollte aber auch kein Thema sein !
Die Gas und Pitchkurve einfach linear Programmieren von -100 zu plus 100
bei deiner %Punkt also -100 -50 0 50 100
Achte darauf das beim test nur der Motor anläuft und sich ansonsten keine Servos bewegen !
Beim Helimenü sind ja teils einige Servos je nach taumelscheibeneinstellung gemischt.
wenn dein motor dann erstmal richtigrum anläuft, kannst du wenn du es ganz simpel machen möchtest nach und nach einen servo nach dem anderen anstecken und schauen wo er mit dem entsprechenden knüppel übereinstimmt !
nick und roll kannst du aber auch aus dem Taumelmenüübersicht in der anleitung nachschauen ! ist meistens kanal 1 und 2 motor auf 3 und Heck auf 5
Bei modell Basic wäre einfach nur nick auf höhenwerk
roll auf Querruder und auch gas auf 3 und heck glaub ich dann auf 4
und ohne größere einstellungen wäre der heli nach servorichtungsanpaßung flugbereit !
s9650 an der Taumel
bls 251 am Heck.
Funjet mit th500
BeitragVerfasst: 21.05.2007, 14:33
Nein, ist sicher ne V2 Version. Wird angezeigt im Display...
Eben weil einige Erklärungen fehlen (hat mal wieder geschlammt der Händler :evil: ) und ich gelesen habe, das man den DF4 am Besten in einem Flächen Programm (MOTO oder SEGL) fliegt, hab ich ganz wiffer meine Programmierung gelöscht, bzw., überschrieben...
Jetzt, beim Neuproggen hab ich zum ersten Mal etwas von den Zusatzprogrammen gelesen ( es sind in der Funke wesentlich mehr Programme zu finden als in der Beschreibung...) und da die weiteren Ergänzungsbeschreibungen fehlen, dachte ich mir kann da einer helfen den Schrümmel zu proggen.
Wenn ich gewusst hätte, was das für eine mühesame Geschichte ist mit der FX-18, ich hätte mir ne andere geholt. :evil:
Hab das jetzt versucht, mit der Gaskurve. Aus irgendeinem Grund bleibt der Motor bei -100% nicht stehen sondern dreht gaaaaanz langsam weiter... Deswegen hab ich auch gefragt, bezüglich ob die Gaskure gemeint ist.
Naja, ich werd mich da irgendwie durchmümmeln.
Wolfgang
DF4 - R.I.P.
[V]Robbe Futaba FF-7 FF7 (T7CP) 2.4 GHZ
Autor: Dodu3112
Problem Esky Belt Cp und Futaba ff6 Funke
Autor: steve82bln
Futaba
Autor: helihunni
Wer hat Erfahrung FUTABA FF-10
Autor: Clever
