Aktuelle Zeit: 29.03.2023, 21:57
BeitragVerfasst: 05.03.2008, 19:14
Huhu,
meine Funke ist nun da, nun kommen die ersten Fragen.
Welche Zusatzknöpfe brauche ich fürs (anständige) Helifliegen ?
Momentn angeschlossen ist ein 3 poliger Schalter mit Mittelstellung an Reglerkanal 5 (Gyroempfinglichkeit ? Gaskurve?)
Dann hab ich noch jeweils zwei Ein/Aus Schalter... einen brauch ich für Autorotation, oder ?
Wäre nett, wenn mir da jemand helfen könnte...ach ja...und ich brauch noch nen Knopp für mein Einziehfahwerk ;-)
Ingo
1x DF 36 (flugfertig)
-- 380BL Motor, X-Fly 30 A Regler
-- FX-18, Aluheck
1x DF 36 (im Aufbau)
-- ALIGN 430L Brushless Motor(3550kV) RCM-BL430L
-- 35A ESC (Governer Mode) RCE-BL35X
-- Heck und Hauptrotor in Alu
-- Tower Pro SG90 SG-90 Servo
-- Futaba FX18 Funke
-- Bell 222 Rumpf
-- Einziehfahrwerk
-- Beleuchtungssatz
-- Heatproof 11.1V 2200mAh 25C Lipos
BeitragVerfasst: 05.03.2008, 20:50
Ich hatte 3 Schalter bei der FX 18 fürs Helifliegen gebraucht.
Einen für Gasvorwahl 1 einen für Gasvorwahl 2 und einen für die Autorotation.
Das kann man bei der FX leider nicht auf ein 3 Stufenschalter legen, zumindest hab ich das nicht hin bekommen.
Gyroempfinglichkeit habe ich nie am Sender verstellt, ich hab kein einzigen Kreisel der das kann.
Gruß Rolf-K.
Helis: Walkera 52-1
T-Rex V2
Hummingbirt
Sparrow
Dragonus
Flieger: einige Slowflyer
und sonst noch genug andere
RC : Mx 16 -FX 18 und DX6i
BeitragVerfasst: 05.03.2008, 21:09
ich habe bei mir die Gyroeinstellung auf einen Schieber liegen.
Dann habe ich noch 2 Schalter.
S1 und S2 off = Norm Motor 0%
S1 on S2 off = IDLEUP1 Motor 70%
S1 on S2 on = IDLEUP2 Motor 80%
Da die Schalter oft verschiedenen Funktionen zugewiesen werden können, ist es ev möglich auch die Gyroeinstellung darüber zu machen.
An meiner FC28 habe ich auf einem weiteren Schalter Hold liegen, aber das ist nicht unbedingt nötig.
Es reicht den S1 auf OFF damit ist der Motor auch aus. So habe ich das bei meiner FC18.
BeitragVerfasst: 05.03.2008, 21:45
Vielen Dank erstmal.Laut Doku
stehts so drin
Zitat:
10.6 Gasvorwahl 1 (GV-1) Schwebeflug
In diesem Flugzustand wird üblicherweise der Schwebeflug durchgeführt.
Gegenüber dem Flugzustand Normal (NORM) wird der
untere Gaswert angehoben, damit der Motor auch bei geringerer
Pitchanstellung eine gewisse Mindestdrehzahl behält.
Der obere Pitchwert wird zurückgenommen auf etwa +10°.
Per externem Mischerschalter kann dieser voreingestellte Flugzustand
dann abgerufen und übersteuert werden.
Zur Betätigung und Einstellung ist ein Schalter unbedingt erforderlich
und sollte vor dem Einstellen am Steckplatz 6
angeschlossen
werden.
Also 1 Ein/Aus Schalter für GV-1 suf Stecker 6 ?
Weiter:
Zitat:
10.7 Gasvorwahl 2 (GV-2) Rundflug
In dieser Einstellung ist der untere Gaswert noch weiter angehoben
um eine Mindestmotordrehzahl zu behalten für die Flugfiguren...
Der externe Mischerschalter wird auf Steckplatz 7 und der externe
Mischerregler für die Gas-Mittenverstellung (G-NT) an Steckplatz 6
angeschlossen.
Dabei hat der Mischerschalter der Gasvorwahl 2 Priorität und übersteuert
den Schalter von Gasvorwahl 1.
Hä ? Ein Schalter für GV-2 auf Steckplatz 7 ?
Zitat:
10.8 Autorotation (AURO)
Mit dieser Funktion wird erreicht, dass Autorotation
der Motor im Leerlauf läuft oder unabhängig
von der Stellung des Gasknüppels.
unverzögert in diese Position.
und sollte vor dem Einstellen am Steckplatz 8 angeschlossen
sein.
Also ein weiterer Ein/aus Schalter auf Steckplatz 8 ?
Zitat:
10.9 Kreiselempfindlichkeit (KRSL)
Mit Hilfe dieser Funktion lässt sich die Kreiselempfindlichkeit vom
Sender aus umschalten. Dabei muss
der entsprechende Eingang (AUX) des
Kreisels mit dem Kanal ‘5’ des Empfängers
verbunden werden.
Senderseitig ist an Kanal 5 entweder
ein Linearschieber oder Schalter anzuschließen
um die Empfindlichkeitseinstellung
zu bedienen....Hinweis: Auch ein angeschlossener Linearschieber dient nur zum
Umschalten der voreingestellten Raten 1&2 bzw. 3&4. Es sind keine
Zwischenwerte möglich
Das ist dann der dreipolige Schalter am Mixer 5 Port, ok
Also hätte ich dann lt. Doku :
GV-1 Schalter an Steckplatz 6
GV-2 Schalter an Steckplatz 7
G-NT Regler an Mixer 6
AURO Schalter an Stecklatz 7
KRSL Regler (dreipoliger Schalter) an Mixer 5
ok.
Die FX-18 isz ja ne 8 Kanal Funke und laut Doku sind Kanal 7 und Kanal 8 frei. Was muß ich nun machen, damit bspw. auf Kanal 7 ein Schaltmodul für EZFW und Auf Kanal 8 das Licht schalten will (natrlich mit 8 Kanal Empfänger)
Ok, viel graue Theorie, ich hoffe aber, es erbarmt sich einer, mir das zu erklären :-)
Ingo
Ratingen/germany
-- FX-18, Aluheck
-- Bell 222 Rumpf
-- Einziehfahrwerk
-- Beleuchtungssatz
BeitragVerfasst: 06.03.2008, 08:08
verwechsel nicht Schalter Stecker mit Kanal Stecker.
Du kannst selbstverständlich einen Schalter auf einem Kanan betreiben.
Allerdings sind die Schalter über die Mischer oder halt GV läuft keine Kanalschalter.
Sie haben auch andere Stecker.
Diese Schalter dienen nur dazu in bestimmten Programmen Funktionen zu erfüllen.
Das kann eine Servowegsbegrenzung sein das kann ein Flugzustandsschalter sein.
Diese Schalter werden im Programm des Modelles einer bestimmten Funktion zugewiesen.
Am besten machst Du die Anlage mal auf und schaust auf welchen Steckplatz der einzelne Schalter ist.
So ist es zumindestens bei der FC18 und FC28
BeitragVerfasst: 06.03.2008, 09:25
hm das sit schon klar.
Also der Schalter für KRSL ist klar und AURO
Probleme hab ich noch mit der GV Geschichte.. vom Verständnis her müßte das doch ein Schalter sein.. zb. Schalterstellung oben GV-1, schalterstellung unten GV-2
-- FX-18, Aluheck
-- Bell 222 Rumpf
-- Einziehfahrwerk
-- Beleuchtungssatz
BeitragVerfasst: 06.03.2008, 10:38
sollte gehen.
Allerdings wird es nur mit einem Schalter gehen der 2 Umschalter hat.
So läßt sich jedem Schalter eine Funktion zuweisen.
Allerdings ist das bei der FC18/28 so.
Ob das bei der FX aus so geht kann ich leider nicht sagen.
BeitragVerfasst: 06.03.2008, 10:39
Friedhofsrutscher hat geschrieben:
Nein, das ist jeweils ein Schalter. GV-1 an, GV-1 aus etc.
Allerdings kannst du dafür auch nen drei Stufenschalter (Mixer-Schalter) kaufen. Der hat dann zwei Stecker, die kannst du dann an GV-1 und GV-2 anschliessen.
Ansonsten kannst du ja nur zwischen Gaskurve 1 und 2 wählen, die normale würde wegfallen. Wobei der Sender bei aktiviertem Mischer nur am piepsen ist, also ein Muss auf die Normale Kurve schalten zu können. ;)
Ich fliege momentan mit zwei Schaltern... Einmal einen auf Auro, den anderen für GV-1.
Um den Kreisel umzuschalten benutze ich einen Schieber auf Kanal5.
Futaba FX-18 und Otter Regler
Motorstop Schalter mit Walkera 7-Kanal Funke
Futaba FX - 18 Funze
Verkaufe Futaba T10CG mit R6008HS Empfänger
Autor: Hannerts
Verkauft ! Verkaufe 4 x Servos Robbe Futaba S 3101
Autor: Killroy
