Aktuelle Zeit: 30.03.2023, 01:12
 Betreff des Beitrags: FX-18 und WK-WST 30A
BeitragVerfasst: 06.04.2008, 18:25
Huhu,
nachdem ich im kompletten Redesign meines DF 36 bin, baue ich ihn gerade auf FX-18 Funke mir R137F Empfänger um.
Ich möchte weiterhin den Walkera WK-WST 30A Regler benutzen. Nach einiger Zeit habe ich festgestellt, das ich an der Funke umpolen. Bei AURO geht/bleibt der Motor auch bei G-MI -100% aus.
Aber egal, ob Bei NORM, GV-1 oder GV-2 G-MI -100% eingestellt ist, der Motor läuft trotz Knüppel hinten (Mode2, nicht invers) los. !!
Stelle ich den Wert Richtung Plus, hört man auch, das die Drehzahl steigt. Aber warum bleibt der Motor bei -100% nicht aus ?
Brauche jetzt langsam Hilfe :D
Wenn das gelöst ist, kommt der Gyro dran...hier geht der Servo nur eine Richtung..aber das nach der nächsten Maus...
Ingo
1x DF 36 (flugfertig)
-- 380BL Motor, X-Fly 30 A Regler
-- FX-18, Aluheck
1x DF 36 (im Aufbau)
-- ALIGN 430L Brushless Motor(3550kV) RCM-BL430L
-- 35A ESC (Governer Mode) RCE-BL35X
-- Heck und Hauptrotor in Alu
-- Tower Pro SG90 SG-90 Servo
-- Futaba FX18 Funke
-- Bell 222 Rumpf
-- Einziehfahrwerk
-- Beleuchtungssatz
-- Heatproof 11.1V 2200mAh 25C Lipos
BeitragVerfasst: 09.04.2008, 08:37
*schieb*
schade, das keiner zumindest ne Meinung dazu hat..
Viele betreiben ja sowieso eine konstante Gaskurfe und nehmen den AURO Schalter für Motor aus...werde es wohl so lassen müssen... :(
-- FX-18, Aluheck
-- Bell 222 Rumpf
-- Einziehfahrwerk
-- Beleuchtungssatz
BeitragVerfasst: 09.04.2008, 08:45
Sorry, aber vielleicht liegt es daran, dass sich deine Frage etwas - Tschuldigung - verworren liest.
Ich jedenfalls hab nicht richtig verstanden, was du meinst.
Ich weiss nur, dass du beim Umbau von Walkera auf ne andere Anlage alle Servos, also auch den Regler invertieren musst. Vielleicht ist das die Antwort auf deine Frage.
BeitragVerfasst: 09.04.2008, 08:59
Hi, vieleicht kann ich helfen.
Walkera und Andere sind, i.d.R. inkompatibel.
Es wundert mich schon stark, dass der Regler vom Empfänger überhaupt ein Signal (Auro) nimmt. Bei mir hat es damals überhaupt nicht funktioniert.
Soltest Du es irgendwie hinkriegen, dann poste das mal, würd mich echt mal interessieren.
Gruß Ronny[/b]
Gruß Ronny
Hurricane 550
Funkey Ranger 550er
Helicommand Rigid
T8FG
Junsi 1010B
Mikrokopter HEXA XL
BeitragVerfasst: 09.04.2008, 11:07
powerpaul hat geschrieben:
Yepee, das ist ja schnmal ne Aussage. Also das Verhalten ist irgendwie komisch, es funktioniert so "Halb" halt. Wie gesagt, AURO, wo ja auch einfach nur -100 % eingestellt ist, macht den Motor aus, die Gaskurven aber nicht. Trotzdem scheinen die aber was zu senden, steigt bsw. die Motordrehzahl, wenn man den Steuerhebel betätigt.
Nun gut, Schade, der Regler war gerade neu (da der Alte Orginale) in Flammen aufgegangen ist.)
Ich denke, ich werde dafür auch dann auch eine RCM-BL430L + 35A RCE-BL35X Kombi besorgen, und das Walkera Antriebsduo in die Bucht setzen.
-- FX-18, Aluheck
-- Bell 222 Rumpf
-- Einziehfahrwerk
-- Beleuchtungssatz
BeitragVerfasst: 09.04.2008, 13:14
Friedhofsrutscher hat geschrieben:
...genau das würd ich auch machen
??35A-BL35X iss doch nen Align Regler??
Denk daran, die sollen oftmals Probleme haben, sagen jedenfalls einige Leute die den haben. Nun soll wiederum der 35X der neuere Typ sein, welcher wohl doch nich sooo anfällig ist. Also am besten hier nochmal darüber kundig machen.
Vieleicht ließt ja auch noch jemand mit, der diesen Regler verbaut hat :!: :?:
Gruß Ronny
Gruß Ronny
Hurricane 550
Funkey Ranger 550er
Helicommand Rigid
T8FG
Junsi 1010B
Mikrokopter HEXA XL
