Ich kenne den Align-Regler nicht, aber wenn der einen (echten...) Softanlauf sein Eigen nennen kann, wähle den an.
Dann programmierst du den Regler auf Governor, dann brauchst du keine "echte" Gas/Pitch-Kurve mehr.
Zur Anwahl von GV1 bzw. GV2 brauchst du zwingend die Schalter, ansonsten geht da garnix. Ebenso Auro, sehr empfehlenswert zum "Anlassen".
Ansonsten für die GVs die Werte programmieren wie im Handbuch beschrieben, z.B. Gas -30/-30/-30 Pitch -100/0/100. Dran denken, -100 heißt kein Gas, 0 heißt 50%, 100 ist Vollgas. Es sein denn, dein Regler interpretiert das anders oder will jedesmal den Steuerweg lernen, dann geht das eigentlich garnicht...
Achja, alles für die V1, die V2 sollte aber mit 5 punkten sehr ähnlich zu programmieren sein...
Grad bei einer 3 Punktkurve wäre ein Governor von Vorteil, weil man ja nicht senderseitig fein justieren kann. Nötig ist es aber sicher nicht. Am besten den mittleren Gaswert so einstellen, dass der Rotor ca 2000-2400 U/min hat (T-Rex; Holzblätter) und die 2 anderen Punkte so einstellen, dass die Drehzahl nicht zu sehr absinkt (nach Gehör), wenn man Vollpitch gibt.
Für GV-1 muss ein Schalter angeschlossen sein (am 6er Anschluss für GV-1, am 8er für AuRo). Im Menu muss man dann das "INH" ausschalten (mit select denk ich). Dann steht dort "On" respektive "off", je nach Schalterstellung.
Ich bin derweil so weit, das ich die Motorkurve etwas härter nach oben eingestellt habe! damit der einbruch des Motors während eines vollpitch flugs nicht zu stark einbricht!
Werde ich in Zukunft immer so machen und weiter empfehlen!
3 p. ist halt so ne Sache... da würde ich beide Kurven ziemlich gleich fahren.
