Aktuelle Zeit: 29.03.2023, 17:44
 Betreff des Beitrags: FX-18V2 Servowegeinstellung Kanal 6
BeitragVerfasst: 25.07.2006, 06:50
Hallo liebe Helischrauber.
Ich habe meinem DF36 eine FX-18 V2 von Robbe spendiert.
Gestern habe ich mich dann nach dem Einbau der Servos endlich an das Programmieren machen können.
Dabei habe ich ein Problem bei der Servowegeinstellung für den Pitchkanal (6) festgestellt. (Funktion SWEG):
Ich konnte zwar den unteren Anschlag einstellen. Allerdings sollte ja durch bewegen des Pitchhebels der kleine Pfeil im Display in die andere Richtung umspringen und man sollte den anderen Anschlag programmieren können.. (also nach oben). Nur, das tut er leider nicht.
Bei allen anderen Kanälen kann ich beide Richtungen ohne Probleme auswählen und begrenzen. Eben nur nicht den Pitchkanal :-(
Ich habe das jetzt erst einmal bei der Programmierung der Pitchkurve berücksichtigt. (100% sind bei mir jetzt halt nur 80% PMAX)
Kann das jemand bei seiner FX-18 nachstellen oder hat meine eine Macke?
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Gruß Lutz
BeitragVerfasst: 25.07.2006, 12:16
Der Servoweg am Kanal 6 wird eigentlich nur über die Pitchkurve verändert. Dafür am besten mit einem Anstellwinkelmesser arbeiten.
BeitragVerfasst: 25.07.2006, 14:38
Aber die SWEG Funktion (Servoweg) dient doch dazu, die max. möglichen Servowege einzustellen. Dann hat man bei der Pitchkurve bei 100% auch den max. Pitchwert erreicht. Sonst laufen die Servos gegen die Mechanik.
Ich musste jetzt den max. positiv Pitch auf +80% einstellen. Dort begrenzt die Mechanik. Könnte ich den SWEG vorher korrekt einstellen, könnte ich bei der Pitchkurve dann 100% für max. postiv Pitch einstellen.
Das mit dem SWEG funktioniert auf allen anderen Kanälen. Blos nicht richtig für Kanal 6. Dort kann ich nur die untere Begrenzung einstellen.
Evtl. Softwarefehler?
Gruß Lutz
BeitragVerfasst: 25.07.2006, 15:44
Kanal 6 wird aber vom heliprogramm gemsicht !
Wenn du nen poti auf dem Kanal 6 an der Funke hast kannst du damit den Vorpitch einstellen !
Wenn du diesen nach oben schiebst ändert sich die Richtung des Pfeiles !
BeitragVerfasst: 25.07.2006, 21:25
Das hat mich am Anfang auch dermassen geärgert, dass die nicht einfach den Wechsel auf ne Taste legen können.. aber wie es Fastsonic beschrieben hat. Ich hab dafür den Linearschieber benutzt mit dem ich normalerweise den Gyro einstelle. Kurz von 5 auf 6 gestöpselt und schon kann man die Begrenzung in beide Richtungen ändern.
dreli map
FX-18V1
BeitragVerfasst: 26.07.2006, 06:39
Vielen Dank für die Hilfe.
Ich werde es dann so machen.
Gruß Lutz
BeitragVerfasst: 26.07.2006, 06:50
Könnt Ihr über den Linearschieber die Empfindlichkeit des Gyro einstellen?
In der Anleitung steht ja, dass man die Linearschieber nur zum Modiwechsel als Schalter nehmen kann. Ich habe aber doch das Gefühl, dass sich die Empfindlichkeit ändert.
Irgendwie habe ich das mit den Linearschiebern noch nicht so geschnallt.
Den Linken habe ich an Kanal7 und über diese neue Funktion der V2 habe ich da den Gasweg draufgelegt. Das funzt aber was kann man noch machen, um z.B. mit dem rechten die Gyroempfindlichkeit oder die Heckrotor-Beimischung einstellen zu können? Den als Schalter zu misbrauchen ist doch irgendwie unsinn oder?
Pilot:
- Ein Trottel pitcht am Throttle.
Heli:
- Tomahawk D-CCPM
(Gyro GY401+Volz diggi,Hitec HS65mg-Servos, 450SE+Jazz40A)
RC:
- Robbe FX18V2
BeitragVerfasst: 26.07.2006, 10:19
Naja, wenn du ihn an Kanal 5 hast und das KRSL Menü abschaltest liegt die Empfindlichkeit direkt auf dem Schieber.. Das Problem ist aber, dass du damit halt kaum eine genaue Empfindlichkeit hinbekommst, die reproduzierbar wäre. Du kannst allerdings den Servoweg von Kanal5 so begrenzen, dass vollausschlag gerade so das Heck zucken lässt, dann nimmst du den Schieber immer so lang zurück, bis es passt. Ich für meinen Teil benutz ihn allerdings als Schalter, da der Schieber im Flug auch unglaublich schwer zu dosieren ist.
dreli map
FX-18V1
BeitragVerfasst: 26.07.2006, 12:18
Den Schieber auf der Funke hab ich für den Vorpitch gelassen !
aus der Orginal Walkerafunke habe ich mir den Poti mit Rasterung ausgebaute und in der fx-18 zur Kreiseleinstellung genommen !
Der Poti arbeitet ganz gut !Durch die Rasterung und markierung kann man sich auch gut Punkte auf der Funke markieren !
Bei conrad gibts auch normale potis mit knöpfe die man dafür verwenden kann !
BeitragVerfasst: 26.07.2006, 22:08
Cool, das habe ich nmir auch schon überlegt.
Welche Kabel von dem Walkera-Potti hast'n Du woran gelötet?
Thnx!
Pilot:
Heli:
- Tomahawk D-CCPM
RC:
- Robbe FX18V2
BeitragVerfasst: 27.07.2006, 07:53
wirklich wichtig ist nur das der momentan Mittlere anschluss auch dieser in der neuen bleibt !
Die Zwei anderen kannst du ruhig vertauschen ! damit kannst du dir dann die Drehrichtung angeben ! und dafür kann man ja wieder in der Funke softwareseitig die drehrichtung umkehren !
Der Einbau in die Funke bedarf nur ein bischen bastlerisches können ;)
BeitragVerfasst: 27.07.2006, 20:05
Ich verstehe das nichtmehr ...
In der Anleitung steht doch, dass der Linearschalter auf Kanal 5 muss, um zwischen Kreiselmodus 1 und 2 umzuschalten, im GV2 Modus zwischen 3 und 4.
Die Steckerleiste, wo der Schieber draufpasst ist doch direkt der Funkkanal, oder nicht? Ich meine die Leiste, die von 5 bis 8 geht, mit den 3 poligen Steckkontakten.
Wenn ich aber einen Linearschieber direkt auf den Kanal lege, beeinflusse ich doch direkt den Servo-Ausschlag.
Ich hatte vorhin den Stecker (Linearschieber) von Kanal 5 abgezogen, da war dann kein Gyro mehr aktiv, ich konnte im Gyro-Menu einstellen was ich wollte. Erst als ich wieder den Schieber auf Kanal 5 gesteckt habe, hat der Gyro gearbeitet.
Kann es sein, dass ich mit dem Prozentwert im Gyro-Menu nur die max. Empfundlichkeit begrenze und wenn der Schieber ab ist, Empfindlichkeit von 0% habe?
Das ist schon verflixt, genau wie die anderen Potisteckplätze, wo man in den einen Steckkontakt die U-Versorgung hat und drunter einpolige Kontakte. Revo-Mix soll ja, so habe ich das verstanden da drauf aber was soll da Steckplatz 4 bedeuten? Das ist dann nur ein Kontakt, 1 Kontakt in die Mitte der U-Versorgung, 1 Kontakt auf Platz 4 und was ist mit dem 3. Kontakt des Potis? (Siehe Seite 10 Bedienungsanleitung)
Oh man, ich schnalls nich ... :(
Vielleicht kann mich ja einer kurz erleuchten? Thnx!
Pilot:
Heli:
- Tomahawk D-CCPM
RC:
- Robbe FX18V2
BeitragVerfasst: 28.07.2006, 07:15
Also :
du hast ja hinten in der Funke einmal die Mischerschalter ( 2 polig ) und dann noch die normalen Servo-Kanäle ( 3 polig)
die Mischerschaltern gehen auch über die 5-6-7-8- das verwirrd manchmal ein bischen ;)
Aber jetzt mal zu dem Kreisel !
Wenn du in deinem Menue den Kreisel einschaltest ( ON) kannt du nur die festen Werte einstellen die du dann wieder über die mischerschalter umschaltest !
Also Norm- GV1 -GV2 .....
Wenn du allerdings im Kreiselmenü diesen Deaktivierst ("inh" oder wie ist da jetzt die Abkürzung)
dann arbeitet Kanal 5 wie ein normaler Servo-Kanal ohne die verschiedenen zustände norm - GV1 ...... und du kannst deine Empfindlichkeit über den auf Kanal 5 angeschlossenen Poti oder Schieber ändern ! also kannst du dann damit nicht mehr die modis des menüs einstellen ( Kreiselmodus 1 und 2 ) sondern alles oberhalb der mitte ist empfindlichkeit Headlock , alles unterhalb ist empfindlichkeit standart.
BeitragVerfasst: 29.07.2006, 08:55
Aha :idea:
Jetzt wird's klar. D.h., wenn ich mir den Poti aus der Walkera-Funke auf Kanal 5 bastle, kan ich die Empfindlichkeit direkt darüber stellen.
Kanal-Steckplätze 5-6 und Mischerschalter (2-Polig) habe ich jetzt endlich verstanden. Aber wie ist das nun mit den Mischer-Steckplätzen?
1 dreipoliger Anschluss für ale Potis und 1 einpoliger (Steckplatz 1 bis8)
Wenn ich den Revo-Mix mit einem Walkera-Poti stellen möchte, geht das doch darüber (hab ich so verstanden) aber wo löte ich den nun dran? In der Anleitung steht Steckplatz 4. Ich bräuchte doch aber für so einen Poti zwei Steckplätze, oder nicht?
Thnx für Hife!
Das war auch wirklich meine letzte Frage, zumindest für Heute. :wink:
Pilot:
Heli:
- Tomahawk D-CCPM
RC:
- Robbe FX18V2
BeitragVerfasst: 30.07.2006, 22:50
also teilweise ja ! du verwirrst mich jetzt aber ein bischen ;)
Also ! ja wenn du den poti aus der funke baust kannst du den an Kanal 5 anschließen um die Kreiselempfindlichkeit direkt zu steuern ! am poti sind 3 anschlüße dran ! der steckplatz in der Funke ( Servokanal) hat auch 3 pole !
mitte an mitte die anderen wie gesagt kannst du ruhig verdrehen ! kannst du ja unter servorichtung im Menü umstellen ! oder stecker drehen :lol:
der kommt dann aber nur da dran und an keinen mischerschalter !
Beispiel aus meiner fx-18
auf Kanal 5 liegt der poti für den Kreisel ! nachdem das Kreiselmenü deaktiviert ist läßt sich dann hier der Kreisel einstellen wie bei der Orginalfunke
auf kanal 6 liegt der Vorpitch ! damit kann ich den pitch ein bischen im Flug mehr positiv oder negativ stellen !
Auf Kanal 7 liegt der schieber fürs Gas ( da governermodus ) keine gaskurve
Auf dem mischerschalter alle jetzt 2 polig liegen auf 4 der Exposchalter auf 6 die umschaltung von norm auf GV1 ( Nutze ich wie bei der Orginal um in den 3d-modus zu wechseln ( negativpitch ist aber noch nicht in gebrauch :lol: )
Die hinteren 1 poigen schalter sind dann für diese Mischsachen ! wo du dann die mischverhältnisse und so einstellen kannst ! damit hab ich mich aber noch nicht auseinandergesetzt ! stell alles über das menü ein und fand noch keinen Grund das alles im Flug wieder umzustellen !
Da kann ich dir dann nicht weiterhelfen !
Wasp v1 Empfänger mit nur 1.Kanal ???
5-Kanal Parkzone Mode 1 Funke,Empfänger Kanal 64 *vergeben*
Forum: Zu Verschenken
Autor: Heckenschneider
Hilfe bei Reparatur Walkera 6-Kanal Sender gesucht
Autor: Justus
Nicht gefunden: Mehr Info über Walkera 6-Kanal
Autor: Momo03
einstellung an der funke für den DF 36 ; 6 Kanal
Autor: Smildy
