Der originale Regler ist mit der FX18 prinzipiell ganz normal anzusteuern.
Wenn du allerdings wie ich auch die FX auf Helimodell programmiert hast, geht der Ärger mit dem originalen Regler auch schon los...
Als erstes solltes du die Motordrosselfunktion auf -40% stellen und dir diesen Schalter einbauen, damit du den Motor kontrolliert anlassen und auch wieder anhalten kannst...
Und dann programmierst du die Pitch/Gas-Kurve "Normal" auf Gas -50/-70/-50 bei Pitch -100/0/+100 zum ausprobieren.
Bei meiner FX musste ich die Drosselrichtung umkehren (im Menü Parameter) und den Servoweg für Kanal 6 (!!!) auch, damit das Pitchservo richtig rum arbeitet. Das ist allerdings auch ein Conrad-Servo...
Wenn du die Gasvorwahlschalter für GV1/GV2 & AURO auch drinne hast, kannst du GV1 mit -20/-40/-20 und GV2 vielleicht mit +20/+40/+20 programmieren um einen einigermaßen langsamen Anlauf hinzuzaubern...
Dabei unbedingt den Verzögerungswert vergrößern (ich musste auf 100
, sonst "sprang" bei Wechsel von GV1 auf GV2 erst mein Regler auf die neue Drehzahl und anschließend mein Heli in der Gegend rum...)
AURO wird mit Gas -100 programmiert, da schaltete sich mein Regler aber nicht ab (das Mistding "merkte" sich die Geberwerte...), sondern lief mit ca. 10%, also Quasileerlauf
Die genauen Werte musst du ausprobieren...
Oder du holst dir einen echten Heli-Regler (ich habe mich nach 3 Monaten rumprobiererei mit 3 Walkera- und auch einem Modelpower-Regler dazu durchgerungen, mir den Xenon25 zu leisten...hätte ich gleich machen sollen, kein Zokoloress mehr inklusive Governor-Mode...), damit gibt es diese Probleme gar nicht erst...
Bei Problemen einfach noch mal anmailen
Gruß, Ipu
P.S.: ...ohne hetzen zu wollen, aber diese Walkera-Dinger taugen auch nur bedingt, und zwar nur für Flächenmodelle...
