Aktuelle Zeit: 29.03.2023, 11:25
 Betreff des Beitrags: fx18 vs. freier Kanal?!
BeitragVerfasst: 06.01.2007, 15:56
Hi!
am Empfänger in meim Heli ist ein Kanal noch frei. Wie kann ich ihn mit der FX18 ansteuern? zB ganz rudimentär "Lampe an, Lampe aus". Oder gar Fahrwerk rein/raus.
Habe sogar ein Hebelchen übrig ;))
Wo muss ich das im Sender einstecken und wo muss ich was einstellen?
Ich habe hierüber im Handbuch nichts gefunden...
Vielen Dank für eure Hilfe!
Maggus
BeitragVerfasst: 06.01.2007, 18:58
Einfach einen Kanalschalter oder Schieber in einen freien Kanal einstecken. Fertig.
Die Schalter/Schieber erkennst du an den Servobuchsen, die müssen dann an die Servostecker auf der Steckplatine (beschriftet mit 5-8, daneben steht AUX-CH).
dreli map
FX-18V1
BeitragVerfasst: 07.01.2007, 00:49
hi!
so, allmählich verzweifle ich...
gut, dass ich mit dem Kanal nur "herumspielen" will und ihn eigentlich nicht brauche... :?
habe tests mit einer LED und einem Servo gemacht.
Das LED bekam am -Pol immer das schwarze Kabel, am +Pol
- das rote -> helles Leuchten
- das weiße -> schwaches Leuchten
- beide -> hell
keine Reaktion auf Steckplätze 5-8 AUX-CH mit Schieber oder 3er-Schalter.
Genauso habe ich die anderen Steckplätze 1-8 durchgetestet...
Schließe ich allerdings nen Servo an, reagiert er gleichermaßen nicht auf
Eingaben über Schieber/Schalter.
Allerdings reagiert er extrem, wenn ich den Pitch-Hebel bewege. Hierbei zeigte die LED allerdings keine Reaktion. ;)
hier die Komponenten:
- FX18 v2
- Jeti Rex 7 mini - PPM-Betrieb
Bei letzterem sind die Kanäle "1" ... "6" und "7/B" beschriftet. wtf heißt das?! das Handbuch sagt mir auch ned viel:
http://www.jetimodel.cz/cze/navody/rex_plus_manual.pdf
Habe als Belegung der AUX-CH Stecker folgendes herausgefunden:
5 - Gyro
6 - Kollektiv-Pitch -> kleiner Weg -> kA wofür... ;)
7 - Gas (umgepolt im Menü FUNK: 7Master, 5Slave - hier kann man leider ned mehr einstellen...)
8 - keine Ahnung - aber wie gesagt: auch kein feedback bei servo
Bis ich's tatsächlich ausprobiert habe, hätte ich immer behauptet, dass das einfach geht...
:shock:
Vielen Dank im Voraus!!
Maggus
BeitragVerfasst: 07.01.2007, 12:30
so, doch ganz einfach:
auch-ch 7 geht auf Receiver Kanal 7. Wenn ich allerdings der Funke sage, dass dieser Kanal als Geber-Master für Ch3, also Gas fungiert, wird das Signal ned mehr gefunkt.
entferne ich also diese Zuweisung, kann ich ohne Weiteres den empf-Kanal 7 ansteuern...
Schade, dass man ausschließlich ch7 als master für 3 nehmen kann. :(
Problem ist aber erkannt! :?
Grüßäh!
Maggus
BeitragVerfasst: 07.01.2007, 13:26
Hi nochmal,
- beide -> hell
Der Empfänger legt auf schwarz immer Masse, auf Rot die Versorgungsspannung (im Normalfall 4.8V oder 6V) und auf weiss oder orange ein PWM Signal bei dem die Länge des Pulses bestimmt auf welche Position das Servo fahren soll. Möchtest du eine LED an oder ausschalten, so geht das nicht ohne eine Servoelektronik (gibts auch extra für solche Zwecke bei Conrad). Zu diesem Thema gibts auch einige Threads im Elektronikforum.
5 - Gyro
Darum sollst du auch nen freien Kanal nehmen, wenn an Kanal 5 und 6 schon was steckt und auch schon in irgendeiner Form kontrolliert wird, dann ist der Kanal nicht mehr frei ;)
Hier gilt das gleiche, bei der V2 kann man mit einem Schieber an Kanal 7 den Gas Kanal übersteuern, wenn man das macht, ist der Kanal natürlich nicht mehr frei im eigentlichen Sinne.
Bei einem 7-Kanal Empfänger nicht weiter verwunderlich ;)
dreli map
FX-18V1
BeitragVerfasst: 07.01.2007, 13:48
Hi!
Vielen Dank für deine Antwort!
jau, es ist ja dann also doch alles so einfach, wie man's sich vorher vorstellt.
Das mit der Servoelektronik für zB LED ist ein sehr guter Tipp! thx! :)
den Rest konnte ich mir ja dann doch noch zusammenreimen, als der Testservo an 7 reagiert hat, wo die Übersteuerung aus war. Man braucht halt manchmal "positive verstärker" :D
Vielen Dank nochmal!!
Hilfe bei Reparatur Walkera 6-Kanal Sender gesucht
Autor: Justus
FX18 ausreichend für Tomahawk ?
Antworten: 19
Sender u Empfängerquartz 35 Mhz. Kanal 76!(Erledigt)
Autor: insomnia
2x 35 MHz Empfänger (4 und 6 Kanal)
Autor: todtward
Empfänger Graupner R700 35 MHz inkl. Quarz Kanal 281
Autor: John Heli
