Aktuelle Zeit: 28.03.2023, 16:06
BeitragVerfasst: 08.05.2006, 08:53
Hallo Leute,
ich habe eine FX18 V2 ohne jegliche Ausbaukomponenten. Ich möchte meinen DF36 mit dieser Funke betreiben, habe aber nicht so richtig einen Plan, welche zusätzlichen Ausbaustufen ich in die FX18 einbauen soll. Ich hätte gerne die PLT und PIT wie auf der Walkera Funke, Umstellmöglichkeit zwischen 3D Modus und 'FP-like' Modus und einen Schalte für sofortige AR.
Kann mir jemand ein paar Tips geben, was ich jetzt zusätlich kaufen soll und wie es dann konfiguriert werden muss?
Danke
comsoft
BeitragVerfasst: 08.05.2006, 12:22
Du hast eine computeranlage, wieso willst du diese dämliche Notlösung mit den 2 Poties?.
Alles was Du brauchst sind 2 Mischerschalter. kann man auch selbst basten. Steht aber in der ANLEITUNG.
Ansonsten Heli 1 servo Programm,
Gaskurve oder Gerade programmieren (je nach Regler) und je nach können auch eine Pitchkurve um den Pitchweg Deinem Können anzupassen.
Ich hab 2 verschiede Gaskurven Programmiert, eine für rumschweben und eine für mehr so ich das irgendwann mal lerne.
dann noch ein prop kanal füe gyrosens und evl ein Mischtrimmer (hab ich, aber nie benutzt)
Hab zwar nur eine FC 18, aber die neuen sollten wohl ähnlich sein,...
BeitragVerfasst: 08.05.2006, 14:15
Danke für die schnelle Antwort!
Die 'Notlösung' habe ich eigentlich gar nicht so recht nachbilden wollen, ich möchte halt nur eine Konfiguration für die FX18 die alle benötigten Funktionen abbilden kann.
Also verstehe ich das richtig:
3x An-Aus-Schalter (selbstbau Marke Conrad, ist schon klar :wink: ) für NORM, GV1, GV2 und AR
2x Prop.Schieber für Gyro Sens und Mischtrimmer
Das müsste doch reichen?
DANKE,
comsoft
BeitragVerfasst: 08.05.2006, 15:35
Oder Ich hab inen Schalter für Idle 1 und einen für Umschatltung zwishen Idle 1 und 2, das steht in der Anleitung schau da einfach mal rein. Autorot hat einen eigenen.
Mischertrimmer kannst Du Dir schenken, gyrosens (Kanal, kein Mischerspoti) musst Du selber wissen
Guch einfach in die blöde Anleitung, dafür ist sie dabei. Ich kenne nur die FC 18 und FC 16
BeitragVerfasst: 08.05.2006, 16:17
Reicht definitiv zum Helifliegen.
Ich hab auf meiner FX-18 3 Schalter (Autorotation, GV-1 und 2)
und 2 Schieberegler (wobei nur einer [für Kanal 5; Gyro] gebraucht wird).
Fliege einen Rex mit GY401.
BeitragVerfasst: 11.05.2006, 15:04
fuchs755 hat geschrieben:
Die Frage ist doch nicht gewesen, wie das mit der FX18 geht, das weiß ich selbst. Ich habe nach den Erfahrungen von DF36 Piloten gefragt und was die so alles in ihre FB eingebaut haben. Und DAS steht eben nicht in der Anleitung!
Den Hinweis RTFM kann ich mir auch selbst geben, schönen Dank!
BeitragVerfasst: 11.05.2006, 16:48
Soweit ich mich an meine Anleitung erinnere steht da drin welche Ausstattung wofür empfohlen wird. Der DF ist ein stinknormaler Heli 1 Servo.
Dafür: Kein Ausbau
Dann:
Idle on/off: 1 Schalter
Idle 1/2 Umschaltung: 1 Schalter
Autorot: 1 Schalter
Gyrosens: 1 Schieber (Kanal)
Mixtrim hab ich 4 für die gaskurve und Heckbeimischung, braucht man ja neuerdings nichtmehr
Ich hab aber einen Rex, dann bringt Dir das ja garnix da Du ja nur für den DF gefragt hast,...
FX18 ausreichend für Tomahawk ?
Antworten: 19
fx18 vs. freier Kanal?!
Futaba FX18 oder doch MX12?
Kontronik Jazz und Futaba fx18 HILFE
ppm/pcm bei walkera, welche heli hat welche funke?
Autor: sycroz
