Graupner MC 15 oder 16 für Heli geeignet?
19.12.2007, 21:23
Hi @ all,
bin immer noch oder wieder auf der suche nach nem Ersatz für die Walkera Funke (ist glaub ne reine Kopfsache) trau der irgendwie nimmer nach den ganzen Berichten hier im Forum.
Ist denn eine Graupner MC 15 oder 16 ein guter Ersatz? Oder sind die eher für Flächenmodelle geeignet und ich sollte lieber ne mx12 oder futaba-ff in die engere Auswahl nehmen (Geld is net wirklich viel vorhanden ;))?
Gruß horli
19.12.2007, 21:23
19.12.2007, 21:36
Kein die MC Funken nicht wirklich.Du soltest beim Kauf der Funke eventuelle upgrade möglichkeiten der Zukunft mit einbeziehen z.b Fahrwerk oder Beleucht oder Winde oder was auch immer da biste bei der MX-12 recht schnell am Ende.Wobei ich selbst diese Funke nutze und für mich entschlossen habe das ich nicht mehr als 6 Kanäle brauche und vollkommen zufrieden damit bin :)
19.12.2007, 21:48
Hallo Horli,
die MC 16/20 ist für Deinen DF36 auf jeden Fall geeignet. Für die Ansteuerung der Gyroempfindlichkeit sollte jedoch ein Schieberegler eingebaut sein. Eine MC 16/20 + passendem Empfänger ist eine deutliche Steigerung zum Fliegen. Mit meiner damaligen Walkera-Funke bin ich im Bereich "Programmieren" nie wirklich zurechtgekommen. Mit der MC 16 war der DF36 innerhalb einer Stunde komplett mit allem PiPaPo programmiert und ließ sich auch deutlich besser steuern. Ich muß allerdings dazusagen, wenn Du wirklich weitermachen willst, dann spare noch ein bisschen und kaufe Dir dann gleich eine neue. Entweder eine MX-16 oder was adäquates. Die neuen Funken sind im Detail einfach moderner.
19.12.2007, 22:00
Danke für die Tipps!
Werd wohl doch noch bis März/April warten, dann gibts hoffentlich das erste Ingenieurs-Gehalt ;) und ne neue gescheite Funke evtl. auch Heli wird angeschafft je nach dem wie hoch es ausfallen wird. Und das Wetter is bis dahin hoffentlich auch wieder etwas RC freundlicher...
CYA
21.12.2007, 19:28
hallo horli,
vor lauter Helfen wollen, hatte ich ganz übersehen, daß dieser Beitrag besser in den Bereich Sender, Empfänger, etc .... paßt.
Ich habe ihn daher verschoben :n93:
MC16 --> jepp
16.01.2008, 13:52
Hoi zusammen,
kann dem nur beipflichten. Ich nutze auch eine noch vorhandene MC16/20 mit eingebautem Drehregler für den Gyro. Wesentlich besseres Einstellen aller Parameter ist die Folge. Auch bin ich nen Pultsender gewohnt - das alleine schon wäre es Wert den Sender zu nehmen. ( für mich).
Der Verlust von PCM zur Walkera Funke ist nicht tragisch da ich eh kaum mit Störungen konfrontiert bin und ich der Störsicherheit einer JR-Anlage eh mehr zutraue ;-)
Besser noch wäre meiner Meinung nach eine neue Ghz-anlage da man dann die lästigen ( gerade bei kleinen Modellen) Antennen los wird - sowohl Sender- als auch Empfangsseitig. Das wäre auch ne Überlegung wert. Leider ist ein Umbau der MC16 meines Wissens nach NICHT möglich auf PCM ( leider ).
Happy Flyin ;-)
Mike
