Aktuelle Zeit: 28.03.2023, 23:09
 Betreff des Beitrags: Graupner MX 12
BeitragVerfasst: 18.05.2007, 08:57
ich habe eine mx12 dazu damals original den empfender r700 35mhz b band jetzt die frage kann die mx12 funke nur mit b band arbeiten oder kann man sich auch einen normalen 35mhz empfänger zulegen.
BeitragVerfasst: 18.05.2007, 11:26
Hi Alex,
der MX-12 Sender und der Empfänger für das A-Band können nur im A-Band verwendet werden. Die für's B-Band nur im B-Band.
BeitragVerfasst: 20.05.2007, 16:56
kann jemand ein paar tips loswerden zum programmiren der gas+pichkurve?? Vielleicht mit konkreten Werten die mann übernehmen kann um mal ein Anhaltspunkt zu haben???
Desweiteren würde mich interessieren welchen Taumelscheiben-typ man für den DF 60 wählen soll. Es sollte doch sicher der 120° 3-servo-typ sein!!! Ich habe hier im Forum eine Allgemeinbeschreibung für die mx-12 gelesen. Darin steht: TS-Typ NORMAL/1Servo. das hat mich ein wenig verwirrt. Das kann doch für den DF 60 nicht zutreffen!!!
Es wäre cool wenn mal jemand antwortet bzw. es wäre gut mal alles was die mx-12 betrifft zusammen zufassen??!!
MfG
BeitragVerfasst: 20.05.2007, 17:10
Hallo Cherubim,
für den 60 musst du natürlich den Typ "3 Servo/ 120° CCPM" wählen.
Die Pitchkurve ist abhängig von deienr mechanischen Einstellung. Am besten stellst du den Pitch mit Pitchlehre ein und zwar so:
Da du vermutlich blutiger Anfänger bist solltest du einen Pitch von ca. 0° bis 10° einstellen. Dafür den untersten Punkt der pitchkurve so wählen, dass du -1° bis 0° hast, den oberen wert so wählen, dass du 10° hast. Die Zwischenwerte der pitchkurve gleichmässig verteilen.
Wenn du Governor-Mode benutzt stellst du eine Gasskurve von 0-xx-xx-xx-xx ein, wobei du xx ausprobieren musst (ca. 70-85).
Wenn du keinen Governor-Mode benutzt, machst du zuerst eine lineare Gaskurve von 0-100%. Wenn du den Oitch richtig eingestellt hast solltest du bei Pitchmitte ca. 5° bis 6° haben. Bei dieser Pitchstellung sollte er schweben, wenn nicht kannst du die Gaskurve in der Mitte mit der Schwebegastrimmung (Schalter am Sender) anpssen.
Das reicht dann schon mal für's Grobe.
 Betreff des Beitrags: Re: Graupner MX 12
BeitragVerfasst: 21.05.2007, 06:58
alex.99 hat geschrieben:
Der Graupner Kundendienst in Kirchheim baut eine B-Band Funke ohne Probleme auf's A-Band um und Umgekehrt.
Hab meine MX12 auch im B-Band gekauf und dann wegen Auslandsflügen auf A-Band umbauen lassen.
Autor: Matzmann
