Aktuelle Zeit: 29.03.2023, 07:24
 Betreff des Beitrags: Graupner Mx-12
BeitragVerfasst: 17.07.2005, 20:24
servus
ich hab im Netz ein Angebot für die MX12 von Graupner gefunder, und wollte mal hören ob einer von euch Erfahrung mit dem Gerät hat. Hauptsächlich im Bezug auf Helinutzung.
Hang Loose
Sean
BeitragVerfasst: 22.07.2005, 08:16
kaufen kaufen kaufen!!!
Das Teil ist Top!!
BeitragVerfasst: 22.07.2005, 09:05
@marcus
hast du die schon??
Oder wie kommtst du auf top?
Wolle
BeitragVerfasst: 22.07.2005, 22:52
wolle hat geschrieben:
@marcus
hast du die schon??
Wolle
würde mich auch einmal interessieren :lol:
Haggy
BeitragVerfasst: 23.07.2005, 15:43
denkt aber bitte bei den AHndsendern dran dass die meisten Piloten damit nicht so präzise steuern können wie mit Pultsendern...
BeitragVerfasst: 24.07.2005, 22:23
also ich hab mir diese Woche auch die MX 12 bei Wiggerich bestellt für 134 €. Kam nach 3 Tagen und wurde von mir am Samstag direkt eingesetzt. 8)
Funzt wunderbar. Hat zwar ein paar Minuten gedauert, bis alle Einstellungen drin waren, dann hats aber auf Anhieb geklappt.
Sonntag vormittag Anlage wieder geschnappt, eingeschaltet - NICHTS!!! :evil:
Die Anlage ist absolut tot. Akku ist voll. Werde morgen mal mit Graupner telefonieren und dann weiter berichten.
Wolle
BeitragVerfasst: 24.07.2005, 22:30
Hi wolle passt der Empfänger, der mit der MX-12 mitgeliefert wird, eigentlich für den DF35 ?
Überlege mir schon seit langem eine richtige Ferbedienung zu kaufen.
Gruss Method Man
BeitragVerfasst: 24.07.2005, 22:48
ja! Da ist der R700 bei.
Habe die Anlage am Samstag geladen, dauert natürlich beim ersten Mal irre lang, da nur 150 mAH erlaubt sind.
Dann kurz einen Reichweitentest, also Ehefrau mit Sender auf die Wiese geschickt mit Sender und eingeschobener Antenne. Bis 100 m Entfernung kein Servozucken nichts. Dabei kamen aber noch alle Steuerbefehle sauber an. Dann hat sie ein Glied der Antenne rausgezogen und die Zucker der Servos waren weg. Ehefrau zurück gepfiffen und den Sender in den Easystar gestopft und Probeflug absolviert. Alles bestens.
Empfänger raus und ind den EasyGlider Elektro Mischeprorgramm für Querruder aktiviert, Servowege eingestell D/R, Expo plus Klappenfunktion und ab in die Luft. Alles optimal, leider wurde es da dunkel und ich mußte aufhören.
Bin also nach Hause und hab den Empfäger in den Df 35 eingebaut.
Alles programmiert, Jeti Regler und immer noch Standardmotor :oops:
runter in die Tiefgarage und ein paar Tests zum Trimmen und Schweben absolviert.
Heute morgen wollte ich dann raus mit dem Heli, aber da ging ja leider nichts mehr. :twisted:
Wolle
BeitragVerfasst: 26.07.2005, 15:34
@all
die Sicherung der MX 12 hatte sich verabschiedet!
Hätte ich auch selbst drauf kommen können!
Also Urteil: empfehlenswert!
Einziges Manko keine Stoppuhr.
Wolle
BeitragVerfasst: 01.08.2005, 10:04
wollte mir auch die MX-12 kaufen. Da die Servos vom DF4 sowieso nicht so dolle sein sollen, werd ich sowieso gleich neue kaufen.
Nen schönes Piccoboard Plus (40Mhz) soll dann die andere Standardelektronik ersetzen.
Meine Frage (als Anfänger :D) wäre dann noch: gibt es das Piccoboard auch mit 35 Mhz und wenn nicht, brauche ich die MX-12 ja auch als 40MHz (wird die dann teuerer?wo kann ich die finden?)? Und welches ist eigentlich das richtige Band (gibt A-Band oder B-Band)?
Ach, und investiert man mit der Fernsteuerung auch in die Zukunft (von wegen langem Nutzen?)
Danke! :wink:
BeitragVerfasst: 15.08.2005, 16:03
erstmal @ 2fast: Ja, das Piccoboard gibt es auch mit 35 Mhz.
und nun zu meiner Frage. Ich denke auch daran mir die MX-12 zu holen. Hat jemand von euch schon erfahrungen, wegen der Programmierung von Pitch und Gas? Bzw. der Pitchkurve?
Ist das schwierig, wenn man von der "original" Walkera Fernbedienung umsteigen will?
Sky
BeitragVerfasst: 16.08.2005, 21:40
N'abend,
die MX 12 (der Traum meiner fluglosen Nächte) gibt es auch in 40 Mhz. Der bisher günstigste Anbieter den ich gefunden habe ist www.wiggerich-modellbau.de Der laden ist in Unna. Sieht von aussen nicht doll aus soll aber richtig gut sortiert sein.
Mich wundert nur, wie kann die Sicherung sich verabschieden??? Fehler vom user? :roll:
BeitragVerfasst: 19.08.2005, 18:05
zurück aus dem Urlaub. :D
Ne, war kein Fehler von User, war einfach eine defekte Sicherung.
Sah echt komisch aus das Ding.
Wolle
Autor: Matzmann
