Graupner schreibt ja "ausdrücklich" für die Betriebsspannung von Empfängern bei 6V 4 Trockenzellen vor. 5 Nickel-Akkuzellen wären ja vollgeladen bei fast 7V.
Hat es trotzdem schonmal einer von Euch probiert? Graupner mit 5Ni-xx?
Will auf 5 Zellen umstellen, damit die Servos mehr Biss und Speed bekommen. Möchte aber natürlich einen vorzeitigen Empfängertod (R16 Scan) vermeiden.
Deswegen konkret: Gehts aus Euerer Erfahrung heraus trotzdem und Graupner ist nur bewußt "vorsichtig" bei den Specs, oder ist definitiv Schluß über 6V.
Hallo Andi,
definitiv kann dir das nur jemand beantworten, der schon den Test gemacht hat - ich weiss nicht, ob es davon so viele gibt? Aber es ist ja nicht nur dem Empfänger, es sind auch die Servos und der Gyro. Ausserdem bräuchtest du einen extra Empfängerakku
deshalb fragte ich ja auch nach Erfahrungswerten Einen separaten Empfängerakku hab ich jetzt auch, aber 4 Zellen.
Meinen bisherigen Infos nach vertragen die Servos und der Kreisel soweit problemlos die 5 Zellen. Andere Kollegen im Verein fliegen das auch, aber nicht mit Graupner-Empfänger.
Bei (allen?) anderen Herstellern außer Graupner steht bei 6V kein weiterer Hinweis, oder es sind sogar explizit 4-5 Zellen freigegeben in den specs. Graupner schränkt hier ein.
Berechtigt oder übervorsichtig .... das ist die Frage.
Ich glaube dieser Test könnte ins Auge gehen.
Bei mir hat sich bei 5 Zellen mal ein Futabe Empfänger verabschiedet.
Ich würde dann lieber auf den Eigenbau von Okke Dillen zurückgreifen, da belasrest Du wenigstens nicht den mit über 7V.
Ich glaube der GY 401 mag es nicht, wenn man ihm mehr als 4 Zellen gibt. Habe ich mal gelesen, ich würde es auch nicht testen, dazu ist er zu teuer und funktioniert ohne Probleme mit 4 Zellen.
Wozu soll die eine Zelle gut sein, um die Servos ein bisschen schneller zu bekommen und ein bisschen mehr Kraft zu haben.
Aer vielleicht geht das ja doch und es hat schon mal einer versucht.
Hai,
ich würde leichter bei 4 Zellen bleiben und statt dessen einfach stärkere Zellen nehmen, dann bekommst Du auch mehr Leistung. Grundsätzlich sind sowohl Empfänger, Servos und auch manche Gyros aus der Historie heraus auf 4,8 bis max. 6V ausgelegt. Es sollen jetzt zwar Servos mit einer "Belastbarkeit" von ca. 7V kommen (also 2S-LiPo tauglich), aber momentan ist meines Wissens alles mehr oder weniger auf 4,8 bis ca. 6V ausgelegt - zumindest in "unserem" Bereich (noch)
Der 401er mag übrigens wirklich keine zu hohe Spannung - da fängt er zu "spinnen" an. So hat es zumindest ein "Kollege" festgestellt.
Silverwing hat geschrieben: ich würde leichter bei 4 Zellen bleiben und statt dessen einfach stärkere Zellen nehmen, dann bekommst Du auch mehr Leistung
Der Innenwiderstand der Zellen wirds nicht sein. Sind momentan 2400mAh. Wenn alle Servos vollen Saft ziehen, sind das vielleicht 6A. Das sind nichtmal 3C für die Zellen..... für Nickelzellen kein Thema.
Und die Spannungslage ist durchweg "gesund". Das ist das Problem nicht.
Die Servos halten 5 Zellen aus, der Kreisel auch, weil ein Kollege den auch mit 5 Zellen fliegt. Ist kein 401er.
Hallo Andi,
dann bleibt nur zwei Möglichkeiten:
Möglichkeit 1: Graupner direkt anschreiben und nachfragen oder
Möglichkeit 2: selber testen und uns dann Bericht erstatten Ich persönlich werde meine Empfänger für einen solchen Test nicht "opfern", da ich für mich keinen Sinn dahinter sehe bzw sich die Frage für mich nicht stellt, ob und warum ein Graupner Empfänger die 6 oder mehr Volt verträgt oder nicht. Wobei es aber eine interessante Frage ist.
Wenn meine NiCd aus dem Lader kommen, habe ich bei 5 Zellen 7,1 V.
Grauper hat def. 4.8 - 6.0 V in der Spez. Ich würde meinen Empfänger nicht mit 7.1V betreiben. Ich habe extra noch mal nachgesehen max. 6.0 V beim R16.
Sicherlich halten einige Servos auch 7 V aus, aber nicht alle.
Und mehr Leistung bedeutet schnellerer Verschleiß.
AndiW hat geschrieben:Hi, jetzt habs ich auch gefunden... die könnten das etwas weniger verstecken auf der Seite. Wollen wahrscheinlich nix beantworten
...und sie gehen davon aus, dass mittlerweile jeder weiß, dass JEDE Seite ein Impressum haben MUSS und dass das immer auch auf der ersten Seite zu finden sein muss.
Ja schon klar. Im Impressum muß der Verantwortliche genannt sein und erreichbar sein. Also letztlich die Graupner Geschäftsleitung.
Aber: wenns um SERVICE geht, und das ist hier beim Fragenbeantworten gemeint, dann sollte man es unter "SERVICE-> Kontaktaufnahme" finden, meinst Du nicht? Da ist ein Verweis auf die Händler (toll) und für dringende Fälle noch eine Postadresse (noch toller)
Egal.
Ich hab Graupner mittlerweile angschrieben und warte auf eine Antwort.
Kann ja das Ergebnis mitteilen, wenns interessiert.
hab von Graupner nochnix gehört, wollen scheinbar echt keine Fragen beantworten .
Aber, so wie es aussieht, bleibe ich bei 4 Empfängerzellen.
Bin gesten wieder Hurricane geflogen, aber nicht Serienblätter, sondern Blattschmied. Resultat war geniale Pitchannanhme und exakte, schnelle Steuerreaktionen, so wie es sein soll. Von "zu langsamen" Servos keine Spur mehr. Die Kiste geht klasse! Daß die Serienblätter nicht die Wucht sind, war schon klar, aber daß der Unterschied dermaßen ist, hätte ich dennoch nicht gedacht.
