Gyro-Empfindlichkeit an MX-12 einstellen
15.01.2008, 21:37
Hallo mal wieder,
so hab meine MX-12 soweit programmiert, zumindest bewegen sich die Sevos alle bei abgeklemmten Motor ;) jetzt würd ich gern noch wissen wie ich auf die schnelle die Gyro-Empfindlichkeit regle? Bei der Walkera Funke konnte man das ja über das V2 Poti machen (größer 0 = HH-Mode kl. 0 = norm-Mode). Geht bestimmt ganz schnell, aber mein Kopf is grad Matsch nach der Bedienungsanleitung der Funke.
Thx und Gruß
15.01.2008, 21:37
Re: Gyro-Empfindlichkeit an MX-12 einstellen
15.01.2008, 22:31
horli hat geschrieben:... hab meine MX-12 soweit programmiert ... jetzt würd ich gern noch wissen wie ich auf die schnelle die Gyro-Empfindlichkeit regle ...
du gehst in das Menü Travel Adj und dann mit select zu Gear. Die obere Zahl regelt die Empfindlichkeit für AVCS, die untere für Normal. 0 ist jeweils die geringste Empfindlichkeit bzw. Gyro aus. Gear steht für den Steckplatz 5 am Empfänger, wo man bei der MX12 üblicherweise das Sens-Kabel vom Gyro anschließt.
Lutz
15.01.2008, 23:05
Perfekt ;)
Vielen Dank!!
