Aktuelle Zeit: 29.03.2023, 07:46
 Betreff des Beitrags: Gyromodus MC19 einstellen
BeitragVerfasst: 20.04.2008, 19:22
Moin Liebe Gemeinde,
so da ich ja nun auch zu den stolzen Besitzern einer MC19 gehöre :D :n2:
Habe ich natürlich auch ein paar Fragen :oops:
Wie habt ihr die Schalterbelegung für den Gyro in der Funke :?:
Ich habe mich für den Geber 7(Schieberegler)entschieden,noch.
Also das besagt das etwas über die Hälfte entw.AVCS Modus/norm.Modus habe.
Nun wie sollten da die Werte in der Funke für Geber7 stehen :?: :?: :?:
Im Augenblick sind die Werte in der Funke +100% norm.Modus und im AVCS Modus +66%.
Nun ist aber auch meine Sorge,das ich mit den Schieberegler keinen genauen Wert für den Gyro Einstellen kann.
Wäre es da besser lieber einen Kippschalter zu nehmen und dann die Werte in der Funke Einstellen und wie in etwa sollten sie stehen.
Bitte :n27: :n27: gebt mir einen Rat.
Die Werte im Gyro stehen auf Delay 0/Limit 100%
Multiplex Easy Glider Pro
MEFISTO-Elektro von Reichard
Last Down
-Akku 2X 3S-Turnigy 2650 mAh
-Sender MC19 der Männersender!!!
-Lader Power Peak i4 EQ-BID
_______________________________________
Gott helfe mir das Fliegen zu erlernen!!!
BeitragVerfasst: 21.04.2008, 20:24
Hallo Eumel,
erst mal herzlichen Glückwunsch zur MC-19 ("Männersender" :wink: )
Ich habe bei meiner MC den Gyro ebenfalls auf einem Schieberegler. Die Einstellung mache ich pragmatisch:
mit niedriger HeadingHold Einstellung zu schweben anfangen und dann soweit hochschieben bis er zum Pendeln anfängt. Dann wieder ein Stück zurück und gut ist das. Das verschieben muß aber nicht zwingend im Flug bzw. Schweben erfolgen. Niedrig anfangen, kurz schweben, wieder absetzen, ein Stückchen weiter hochschieben und soweiter bis es zu Deinem Flugstil passt. Wenn mehr Sicherheit im Schweben bzw. Fliegen vorhanden ist, geht es auch problemlos während der Heli in der Luft ist. Alternativ kannst Du einfach mal in der mittleren Position des HH-Modus anfangen und schauen, ob es passt. Der Rest dann wieder wie oben.
- Raptor 50 V2 - -> Ruhestand
- Oldtimer Bell 212 im Aufbau
Ladegerät: DuoPlus 50
BeitragVerfasst: 21.04.2008, 21:19
Nur mal so: ich hab das am Anfang auch auf dem Schieber gehabt, aber:
1.: hatte ich den Schieber schonmal begrenzt und
2.: ist ein Gyro keine Projektionsfläche für momentane Fluglaunen.
Darum gilt: Gyro auf Schalter und beide Einstellungen so abspoeichern, dass es optimal eingestellt ist.
Du kannst es schon machen, wie Dirk sagt, aber damit gehst du das Risiko ein, jedesmal auf's neue stets nur ungefäre Werte zu erhalten, anstatt einfach abzuheben und loszufliegen. :wink:
BeitragVerfasst: 22.04.2008, 15:59
Moin Leute,
ich bedanke mich für die Info,dachte schon es antwortet keiner :oops:.
@ Silverwing,Sniping-Jack
ich denke werde mal beide Einstellungen Testen.
Ja Dirk dies ist einer schöööööööööööööööööner Männersender :wink:.
Gruß Uwe
Last Down
