ich wollte grad fliegen gehen... mx12 und alles eingepackt.. auf der wiese angekommen... un hab versucht die mx12 einzuschalten.. und es ging nicht... es passiert einfach nix... ich habe sie vor 2 tage vollgeladen... un gestern ging sie auchnoch... und jetzt aufeinmal geht sie nichtmehr an... obwohl der akku voll ist
Die sicherung brennt gerne durch wenn du den Akku in der Funke lädst kann aber auch eventuell beim rausnehmen des Akkus leichte beschaedigung am Steck des Akkus gegeben haben und da ne Ader rauschaut die zum Kurzen fuehrte
135erHeli hat geschrieben:Die sicherung brennt gerne durch wenn du den Akku in der Funke lädst kann aber auch eventuell beim rausnehmen des Akkus leichte beschaedigung am Steck des Akkus gegeben haben und da ne Ader rauschaut die zum Kurzen fuehrte
ich schreibs grad zum zweiten mal da mein Browsert abkacken musste.
Nimm nicht die 4A Sicherung da die erst bei 4A dichtmacht und damit die Bauteile mehr abbekommen bevor die Sicherung greift. Ganz besonders da du ja nich weißt was den Kurzen/der Grund für das Druchbrennen ist.
Deswegen wäre überbrücken auch keine gute Idee.
Wenns dann wieder raucht dann raucht es an den empfindlichen Teilen.
Standart is ne 3A Traege Sicherung drin diese solte auch schnellst moeglich wieder reinkommen sonst raucht dir der gute Sender schneller ab als du den Akku rausbekommen wuerdest!!!
