Das geht auch in Englisch, glaubs mir. Denn die Anleitung brauchst du nur, damit der Groschen einmal fällt. In vielen Dingen schweigt die sich nämlich auch nur dezent aus.
Setz dich mit der Anleitung vor den PC, lade dir ein Dictionary oder rufe
LEOs Online-Translator auf und lies dir das mal durch. parallel probierst du gleich alles aus, nachdem du deinen Heli erstmal verkabelst, wie in der Anleitung dargestellt.
Achtung, das ist nicht das endgültige Setup, am Ende musst du glaubich 2 Ausgänge umbelegen, um das beste Setup zu bekommen, aber zum testen geht es schonmal.
Denk auch dran, dass die 703 einen Servo-Monitor hat, der dir anzeigt, welcher Kanal was tut.
Es wird nur am Ende etwas knifflig, wenn es gilt, das persönlich beste Setup bei der Sachalterbelegung zu finden. Also z.B. dass man den Gyro von HH auf Normal umschalten kann usw.
Aber wie schon gesagt: wenn einmal der Groschen gefallen ist, dann ist der Rest nur noch Formsache und manchmal etwas Tüftelei, aber so gut wie ALLES geht.
Ich hatte die WK schon erfolgreich im Einsatz, sie hat nur derzeit nichts zu tun, da der heli, den sie steuerte, als Ersatzteillager missbraucht wurde.
