und haeh, jetzt blick ich ühberhaupt nicht mehr durch.
Also, die Umschaltung AVCS bzw. Normal habe ich auf dem Schalter AILE D/R, 0 gibt +80% auf Kanal 5, also AVCS on, 1 gibt -80% auf Kanal 5, also Normal Mode.
Wenn ich mir das Menüs Revo MX so anschaue gibt es erst mal getrennte Einstellungen für Normal und Stunt. Soweit klar.
Wenn ich dann einen Blick auf die eingeblendete Grafik werfe sehe ich die Knüppelstellung und die Auswirkungen der Einstellungen bei UP für den rechten Bereich der Grafik (entsprechend Knüppelstellung oben) und den linken bei DN (entsprechend Knüppelstellung unten).
Ich sehe ein, dass ich für Kunstflugexperimente besser erst mal AVCS benutze. Geht aber nur wenn AVCS auch zufriedenstellend funktioniert.
Gruß Josche
T-REX 450 S(SE) 430L mit 11er Ritzel, Jazz-40-6-18, 3xHS-65MG, S3154, GY401, 315er GCT, 5 ausgelutschete Akkus, smc16Scan, MX-12, Unilog DF4 - M24, Alu Landegestell V2, Speichen-Paddelstange 19cm, Alu Rotorkopf, Alu Heck, Kühlkörper,Servos ES-05, Originalmotor mit Ritzel 12Z, LiPo 3Z/1500 PicooZ - Kugellager, Carbonwelle
