Heckeinstellung mit Multiplex Cockpit SX ?????
28.12.2006, 20:45
Hallo!
Kann mir bitte irgendjemand helfen, wie man das Heck des D 36 für die Multiplex Cockpit SX einstellen muß?
Ich habe das Walkera Zeug verkauft und mir endlich einen vernünftigen Empfänger + "Funke" geholt...
Das Problem ist, daß die Cockpit SX so viele Einstellmöglichkeiten für das Heck hat...
1. Gier für + u. -
2. P Null = Beginn der Zumischung
3. Pitch
4. Offsetfunktion
Bei der Walkera habe ich solange die Heckmischung hoch oder runter geregelt, bis es gepaßt hat.
Ich fliege nicht im Heading-Hold, sondern im Normalmodus.
Bisher bin ich mit linear Gas geflogen und habe die Pitchkurve eingestellt und jetzt wollte ich es mit Gaskurve 0-70-70-70-70 probieren und der Pitch geht von -2° bis +8°
Der Heli dreht sich im Kreis und ich krieg es nicht hin.
Die Anlenkung ( Gestänge ) und Drehrichtung passen!!!
Ich bin für jede Hilfe dankbar!!!
28.12.2006, 20:45
18.01.2007, 00:41
Hallo Bruchpilot,
ist Dir schon mal aufgefallen, daß wenn man nach der Multiplex Cockpit SX fragt hier überhaupt keine Resonanz erfährt?? Ist schon schade...
Wieso haben hier fast alle eine Graupner MX12 oder MX16. Multiplex ist soweit ich weiß auch eine deutsche Firma.
Ich habe diesbezüglich auch schon Fragen gestellt und nur dürftig Antwort bekommen.
Die Cockpit SX ist keine schlechte Funke. Habe sie mir auch vor kurzem zugelegt. Da Du sie ja schon etwas länger hast als ich, wäre es nett wenn Du mir ein paar Werte geben könntest, z.B. Pitch-Gaskurve und andere Einstellungen.
Vielen Dank für Deine Mühe
Greez Andy
18.01.2007, 00:42
Hallo Bruchpilot,
Greez Andy
18.01.2007, 07:34
Hallo Bruchpilot,
zuerst einmal musst du völlig unabhängig von der Funke und ohne jegliche Mischer den Heckrotor mechanisch so einstellen, dass er im Schwebeflug nicht mehr wegdreht. Wenn das eingestellt ist, kannst du die Mischer aktivieren.
Vielleicht hast du ja auch ein mechanisches Problem, dass evtl. der Riemen durchdreht.
In welcher Richtung dreht er denn? Uhrzeigersinn oder Gegenuhrzeigersinn?
19.01.2007, 20:10
Hallo!
Betr.: Umstellung des D36 Helis von Walkera Funke auf Multiplex Cockpit SX
Ich denke meine Antwort, die ich Dir heute Vormittag geschickt habe,
ist verloren gegangen, drum hiermit nochmal...
Zu den Grundeinstellungen:
Wenn Du auch einen D36 hast,dann muß zuerst der richtige Kanal des Empfängers ,dann in der Fernsteuerung Heli Mode 2 eingestellt werden und die Empfängerbelegung wie auf Seite 59 beschrieben und dann ist das wichtigste ersmal getan.
Also ich finde die Multiplex Cockpit SX genial und verwende sie für meine Flieger und lasse sie mir auch nicht schlecht reden,denn die orig.Walkera übertrifft sie allemal und steht der MX 12 mit Sicherheit um nichts nach!
Bei der Walkera hatte ich die Gaskurve linear und nur den Pitch eingestellt,was aber zur Folge hat,daß bei einigen Lenkmanövern der Heli an Höhe verliert und wenn Du Gas gibst, wird automatisch auch Pitch mit dauzu gegeben.
Bei der neuen Funke fliege ich anders als bisher. Ich habe einen ALIGN 35 A Regler mit Softstart und Govener-Mode (also einem echten Drehzahlregler)den ich auch aktiviert habe.
Du kannst das Gas auf einen Schieberegler legen und so fliegen, daß Du auf dem linken Knüppel nur mit Pitch fliegst, oder Du aktivierst verschiedene Flugphasen oder so wie ich:
1. Gaskurve 0-75-75-75-75 (nach oben solltest Du immer etwas Luft haben,daß der Regler nachregeln kann,wenn Du auchmit Govener-Mode fliegst...
2. Pitchkurve habe ich von -50° bis 100° und dann das Pitchservo so angepaßt,daß bei Knüppel hinten -2 bis -1° , Bei Knüppelmittelstellung etwa 0° und bei Vollgas etwa 8-10° Pitch angelegt sind. Das heißt wenn ich etwas Drehzahl gebe, geht das Gas auf 75% und ich fliege meinen Heli nur noch über Pitch (so fliegt übrigens auch eoin echter Heli) und den Rest steuert der Regler und hält die Drehzahl konstant...
Das mußt Du aber ausprobieren, wie es Die am besten paßt...
Beim Heck aufpassen,daß Gier nach links und rechts auf +/- 100% steht aud alle Mischer auf 0 sind (Pitch, Offset und P Null). Den Servoausschlag direkt am Gyro mit Extent einstellen und wenn der Heli später in der Luft wegdrehen sollte, könntest Du hier Pitch beimischen. Bei mir war es aber nicht nötig!
Probier es mal!
Grüße Stephan
