Aktuelle Zeit: 20.04.2024, 08:11
BeitragVerfasst: 20.07.2012, 17:59
One Hit Wonder
Hallo, ich bin im Besitz eines t-rex clone und da lässt sich bei erhöhen der Motordrehzahl der Heckservo nicht mehr verstellen.
Vielleicht hat ja einer einen Tip für mich
kaese10
T-rex 450 clone;GY400;2200mAh;Flysky FS-CT6B;
BeitragVerfasst: 21.07.2012, 10:19
mit der knappen Fehlerbeschreibung ist eine Hilfe fast unmöglich.
Gibt es bei deiner Funke einen Servomonitor? Wenn ja, was zeigt der an?
Mischer auf Heck aktiv?
Servo zu schwach? Mechanik blockiert?
Mach mal die Haupt- und Heckrotorblätter ab und teste, ob du dann das Heck steuern kannst.
Helmut
BeitragVerfasst: 22.07.2012, 13:45
One Hit Wonder
Hallo, ich habe die Mischer deaktiviert und siehe da er dreht sich nicht mehr wie ein Kreisel. :shock:
Ohne Monitor ist die Fernbedienung.
Nur gehen die Probleme weiter, sobald er abhebt dreht er sich endweder nach vorn weg oder zur Seite.
Mit trimmen geht nicht reicht nicht.
Auch weis ich nicht ob die Taumelscheibe korrekt eingestellt ist (Anlenkstangen oder wie das heisst).
Gibt es da pauschale Maße ?
kaese10
BeitragVerfasst: 22.07.2012, 16:28
Wenn ich das so lese scheinst Du absolut keine Ahnung vom Heli einstellen zu haben.Ist nun nicht böse gemeint aber das beste wäre Du holst Dir Rat bei jemanden der etwas Ahnung von der Materie hat.Denn sonst wird das nicht´s.
Alternativ gibt es im Internet viele einstell Videos ´die schon recht gut sind.
Wenn keine Bauanleitung bei Deinem Clone dabei war,versuche doch mal eine T-rex anleitung,müsste dann ja die selbe sein(da ja clone).
Wenn Du aber Spaß an dem Hobby haben möchtest suchst Du Dir besser Hilfe,sonst geht das ewig so mit dem schreiben.
LG Michael
DX7
Suzi Janis 2 im aufbau
Blade 130 X
BeitragVerfasst: 23.07.2012, 20:03
Ok da du mich via Pn angeschrieben hast, werde ich dir mal hier versuchen auf deine ungenauen Fragen eine noch ungenauere antwort zu finden.
erstens ist es mal wichtig was du für einen a (sender) und b (kreisel) hast.
folgende Fehleinstellungen fallen mir gerade ein:
1. Kreisel nicht initialisiert
2. Falscher Modus
3. Heckmittelposition stimmt nicht
4. Heckwirkung falsch
5. irgendwelche Mischer (bspw. Pitch heck) aktiv?
So das nächste wenn er sich ach vorn oder zur Seite wegdreht:
1. Taumelscheibe kontrollieren (geht sie beim Pitchen komplett gerade) evtl Gestänge nachstellen
2. Trimmung
3. einfach gegenlenken (es ist schließlich kein Koaxial) --- nicht böse gemeint
Einstellen der Taumelscheibe:
gestänge im 90 grad winkel zum Servoarm (je nach helityp) senkrecht an die Taumelscheibe. Je nach flugstyle sollte der Heli bsp bei 3d flug pitchmittelstellung 0 grad pitch min/max +12-12 Grad haben. Da du anfänger bist, würde ich dir raten in der Mittelposition 4 grad zu haben (schwebepitch) und keinen negativen, es sei denn du willst nen rückenflug starten :-)
so jetzt reichts aber, falls du hilfe brauchst meld dich einfach hab dir per pn meine nummer geschickt
umrüstung 22e auf BL. drehzahl sehr gering bei Walk. 180L
welches modul und wieviel drehzahl?
Autor: frankst
