Aktuelle Zeit: 30.03.2023, 14:55
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 20 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2
BeitragVerfasst: 23.07.2007, 21:59
also ich hab heut meinen Regler ausgebaut und getestet.
Also Akku ran und Stromaufnahme und Spannung am BEC gemessen.
Bei einer Last von 400mA wird ein Bauteil am Regler nach ner Weile schon sehr warm. Bei einer Last von 800mA sackt die Spannung am BEC nach ca 10sek auf 3V ab und schwankt und das Bauteil ist schon sehr heiss. Wird wohl das Teil def. sein, da der Schrumpfschlauch da auch schon vorher geschmolzen war.
Muss nur noch rausfinden ob es die Ursache war, oder eine Folge.
Wenn ich Zeit habe klemm ich den Empfänger und die Servos mal an einen anderen Regler und messe mal die Stromaufnahme.
Melde mich dann wieder.
BeitragVerfasst: 03.08.2007, 19:02
ich hab mir nun endlich einen neuen Regler gekauft und es funktioniert wieder alles bestens.
Ich hab den alten Regler mal aufgemacht und getestet. Also von 3BEC-Spannungsreglern funktioniert nur einer und daher bricht auch meine BEC-Spannung bei last zusammen.
Also Problem gelöst und das fliegen kann weitergehen.
Grüße Kai
BeitragVerfasst: 03.08.2007, 20:02
Super! Rein Interessehalber, was für ein Regler ist es denn geworden?
BeitragVerfasst: 05.08.2007, 19:17
Hallo Schrotter,
ich habe mir bei meinem Modellbauhändler einen Pichler Pulsar XC-30 geholt.
Er läuft bedeutend sanfter an und wird auch nicht so warm im Teillastbereich.
Ich hab mir auch schon mal ein Paar neue Servos bereitgelegt ind das Heckservo ausgetauscht.
BeitragVerfasst: 05.08.2007, 21:43
Das mit den Servos ist schon eine gute Idee gewesen die gleich
neu zu Bestellen, und den Heck Servo aus zu Tauschen, es kann ja
auch gut gewesen sein das der alte Heckservo defekt war und
somit den Regler auch gleich mit ins Jenseits befördert hat.
mfg tom.01
DF 36
Lipo 2300mAh 15c
Align Balancer
Align 315 PRO Rotorblätter
Alu Rotorkopf
4 Tower Pro SG 90
Mx 12
SMC 16scan 35
TH 460 Brushles
Regler x-Fly 25A Supersoftstart
Gaskurve 0 75 75 75 75
Heckservo schnellt bis zum Anschlag
Forum: Gyro
